Alt 07.02.2011, 17:00   #41
bmw-master1979
Hamann7
Ich glaube er meint die schläuche,die zur KWE führen.
Wenn der fehler nur kurz kommt,wird auch nichts abgespeichert,diese symptome könnten als Fehler:Zündkerzen(ich weis du hast Neu),Zündspulen,KWE,LMM,Einspritzanlage.
Sobald deine gelbe Motorkontrolleuchte angehen sollte,bleibe stehen und rufe sofort des Zebra,dann ist die warscheinlichkeit gross das etwas im Fehlerspeicher steht.
MFG LAKI
Alt 07.02.2011, 17:01   #42
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Zitat von DL8DX Beitrag anzeigen
Danke für den Tip ,
würde man sowas auslesen können in der Diagnostik ?? bezw wie würde der Fehlereintrag aussehen wenn es an den Gummimembranen liegt ?
Grüsse Andy
kann man leider nicht direkt auslesen. Aber bei Deinem Symptomen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es daran liegt -meiner Meinung nach- bei weit über 50%. Außerdem scheinen die tatsächlich zu verschleißen, so dass ein Wechsel eh irgendwann ansteht.
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 17:11   #43
FredvomJupiter
MFG LAKI
"Er" meint die Nummer 1 bzw. 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Crankcase-Ventilation BMW 7' E66, 760Li (N73) ? BMW parts catalog
Alt 07.02.2011, 17:12   #44
FredvomJupiter
Quatsch geschrieben, der Motor ist wohl der gleiche geblieben bei FL/VFL
Alt 07.02.2011, 17:14   #45
bmw-master1979
Hamann7
Aha ok,und du denkst,er läuft dann deswegen,unrund.
Und warum kommt der fehler dann nur wenn es extrem Kalt ist,oder der Motor lange nicht benutz wurde,der fehler müsste dann immer auftreten.
Klär mich mal bitte auf...
MFG LAKI
Alt 07.02.2011, 17:18   #46
FredvomJupiter
MFG LAKI
Sorry, so tief stecke ich als Büromensch dann doch nicht dadrin!
War aber bei mir exakt auch so, und bei anderen auch so. Hatte diesen Tip selber bekommen, nachdem ich meine Symptome beschrieben habe.
Alt 07.02.2011, 17:27   #47
bmw-master1979
Hamann7
Erlich gesagt,währe es ein versuch wert,die kosten ja nicht die Welt.
Und danke für den Tipp,ich mach mich mal schlau.
MFG LAKI
Alt 09.02.2011, 18:15   #48
4ever_12ender
Benutzerbild von 4ever_12ender
Fahrzeug: E92 335i
bei mir hieß es die zündspulen sinds. zyl nr.1 hatte zündaussetzer. weil die ansaugbrücke gleib ab war, übereden lassen und gleich alle gewechselt.
---und zwar für die katz. 2tage später bissle unter 0grad und wieder motorstörung. hingefagren UND beide motorsteurgeräte anscheinend hinüber.
also die glaubwürdigkeit sinkt immenz von aufenthalt zu aufenthalt.
Man kauft Dinge die man nicht braucht, von Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag!
4ever_12ender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 18:22   #49
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mach mal alle Zündkerzen neu. Meiner hatte diesen Winter bisher keine Probleme
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.02.2011, 18:27   #50
4ever_12ender
Fahrzeug: E92 335i
hab ich auch gedacht aber die wurden ja vor knapp 13.000km gewechselt.
ich hab schon fast ein neues auto hoffe nachm steuergerät ist erstmal schluss.
die denken wohl die habn hier ein goldesel gefunden
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 20:13
DZ rauf und runter bei kaltem Motor ccb BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 18:01
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
