Alt 26.01.2011, 10:34   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Softclose Beifahrertür schließt oft nicht
Habe immer häufiger das Problem (vor allem wenns feucht ist) das meine Beifahrertür nicht richtig schließt.
Wenn ich die Tür aufmache surrt der Stellmotor vom Softclose noch 10 bis 15 s nach. Anfänglich half da ein guter Schlag gegen die Tür.
Ist aber nicht immer. Wenns so ist geht die Tür dann auch nicht mit der Softclose Automatik zu.
Kann man das Schloss von außen schmieren/ölen? Oder hilft das nix und ich muss alles demontieren? Ist halt bei dem Wetter nicht gerade lustig. Garage zu eng und davor kalt und nass.
Hat vielleicht auch nen Kontaktproblem.
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 20:54   #2
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Hast du schon mal probiert das schloss richtig einzustellen oder mal festschrauben vielleicht ist nur der schloss locker oder der Schlossträger an der B-Säule einfach mal auch noch die Türscharniere nachziehen!!! Erst dann würde ich die Verkleidung abbauen und nachschauen was Sache ist...
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 20:56   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn der Motor bei offener Tür einfach weiterdreht kann es unmöglich die Klammer an der B-Säule sein
99,9% der Sensor fürn Endanschlag im Sack. Hilft nur neues Schloss.
Vorher aber mal mit reinigen probieren.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.01.2011, 21:17   #4
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
mfg Benni
Benni er schrieb ja auch:
Nach dem aufmachen der Tür brummt der Schloss natürlich kann es auch ein -sensor sein aber bevor man da gross anfängt würde ich erst ein mal mit den Schrauben am schloss probieren!!! Kann ja sein das sich was gelockert hat!!!!
Alt 27.01.2011, 07:27   #5
DAD
Lederfuchs
Danke schon mal. Werde dann mal prüfen ob was locker ist. Ich befürchte aber Benni hat recht, Sensor.
Muß da das ganze Schloss getauscht werden? Son Mist.
VG Dad
Beifahrertür schließt bei Frost nicht mehr XX740 BMW 7er, Modell E38 65 13.02.2013 19:50
Beifahrertür schließt nicht mehr veegee730i BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2010 14:54
Karosserie: Brauche Hilfe! SoftClose/Kofferraumdeckel schließt nicht mehr BMW_SAM BMW 7er, Modell E38 9 23.12.2009 14:18
Karosserie: Beifahrertür schließt nicht agio1003 BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2007 14:29
Elektrik: El. Kofferaumschloss wird oft nicht ausgelöst, Justage? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2006 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
