Alt 23.01.2011, 15:30   #1
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Standard Zündspulen. Ausbauanleitung
hi,
hat jemand eine anleitung wie ich die zündspulen ausbaue, habe ich eben nicht hin bekommen.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 16:14   #2
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
alle verkleidungen weg. dann siehst ja schon hin. dann die halteklammern( plastik) abschrauben.
Halteklammern an den spulen nach oben klappen und Stecker rausziehen. dann Spule nach oben ziehen.
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 16:15   #3
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Beide Deckel vom Motor runter.
Dann bist du schon bei den Spulen. Oben den Stecker ausklicksen indem du den Bügel anhebst. Nun einfach die Spulen rausziehen (kannst du beim Bügel nehmen) und rausfädeln.
Gerade bei den hinteren Spulen eine Spielerei aber es geht...
Einbau genau umgekehrt, reinfädeln, ordentlich reindrücken - Stecker drauf und mit dem Bügel wieder einrasten lassen...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 17:02   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Beim auslesen steht ja immer welcher Zylinder den Fehler ablegt.Steht da irgendwo auf dem Deckel welcher Zylinder das ist?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 17:48   #5
motorix
wenn du vor dem motor stehst ist die linke seite Zylinder 1-4 von vorne nach hinten und die rechte seite 5-8
Alt 23.01.2011, 17:56   #6
Karaca
Fahrzeug: E65 735 12.01
Zum Zündspulen rausziehen eignet sich ein kurzer schraubenzieher sehr gut!Manchmal stecken sie ziemlich fest!
Karaca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 20:10   #7
BMW E65 Fahrer
danke,
werde es morgen nochmal probieren.
Innenraum: Ausbauanleitung Bordmonitor CorpSpy E38: Tipps & Tricks 9 07.06.2018 21:41
Ausbauanleitung Klimabedienteil CorpSpy E38: Tipps & Tricks 7 28.03.2013 08:22
Elektrik: Ausbauanleitung Monitor Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.10.2004 00:02
Brauche Ausbauanleitung A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 30.07.2004 14:02
Ausbauanleitung Mittelarmlehne dontpanic BMW 7er, Modell E38 7 22.06.2004 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
