Modell E65/E66 |
07.01.2011, 20:03
Fahrzeug: E65 735 12.01
Zitat von Payback
Übrigens mir fällt da noch was ein. Wenn du den Verstellmotor (Nr.11) ausgebaut hast ( ist erforderlich um das Saugrohr auszubauen)kann er nicht mehr richtig laufen, weil die die neu kalibrieren lassen musst. Kann man auch selber mit nem entsprechenden Programm. Solange die nicht kalibriert sind läuft er wie ein Sack Nüsse
Gruß Payback
Die Ansaugbrücke geht ohne probleme runter ohne den verstellmotor auszubauen müsste aber nur die stecker abziehen wegen kabelbaum
07.01.2011, 20:05
Zitat von Red.Dragon
Was mit 2866 - variabler ventilantrieb - anschläge lernen notwendig
konform geht.
Beim 2. mal auslesen waren diese fehler weg
07.01.2011, 20:07
#13
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Hattest du denn den Schlüssel stecken oder die Zündung an während die Stecker abwaren, dann verliert er die Anschlagwerte nähmlich auch. Lerne die Dinger neu an und das Teil fährt wieder 1A.
07.01.2011, 20:09
Some say...
Ich denke auch, dass @Payback da richtig liegt.
Der Wagen ist halt vorher noch kurz mit den alten Werten gefahren.....
07.01.2011, 20:10
#15
Ehrlich gesagt weiss ich es nicht mehr
07.01.2011, 20:14
#16
Ja klar kann schon sein jetz hab ich erstmal die batterie abgeklemmt vielleicht lernt er dann neu ein oder so
was mich nur stutzig macht ist die letzte fehlermeldung was sich nicht löschen lässt hört sich für mich an wie kein strom oder kann das auch vom anschlagwerten kommen?
07.01.2011, 20:15
#17
Wie lernt mann die neu ein?
batterie über nacht abstecken?
07.01.2011, 20:17
#18
Du kommst auf jedenfall nicht ums anlernen herum. Musst das beim  machen lassen. Vielleicht hat ja auch jemand aus dem Forum in deiner Nähe das Equipment ums dir zu machen. Ich könntes auch aber 611Km is ein bisschen weit.
07.01.2011, 20:18
#19
Mr. Diesel
Bei BMW
07.01.2011, 20:23
#20
Bin gerade zu besuch bei Marburg Allendorf Eder 35108
