02.01.2011, 14:41
Hamann7
Lautstärke des Einschaltgongs/EISWARNUNG
So jetzt gehts hier weiter,mit dem Lautstärkenregler kann man den Einschaltgong oder die Eiswarnung nicht leiser stellen.
Im Geheimmenü unter Akustik kann man die Vorhandenen Akustischen einstellungen hören und sehen.
Hier mal ein Video.
YouTube - Bmw e65 Geheimmenü Werte Akustik Gong.......
Hier sind die werte vom ASK.
BAUREIHE
e65
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
DELAY_LINES_BLOCK_1
e65
DELAY_LINES_BLOCK_2
e65
ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC
standard
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER
standard
KOMBINAT_AUDIO_SOURCES_1
e65
rr1
KOMBINAT_AUDIO_SOURCES_2
e65
rr1
GAE_BLOCK_1
e65
rr1
GAE_BLOCK_2
e65
rr1
GAE_BLOCK_3
e65
rr1
GAE_BLOCK_4
e65
rr1
GAE_BLOCK_5
e65
rr1
GAE_BLOCK_6
e65
rr1
GAE_BLOCK_7
e65
rr1
GAE_BLOCK_8
e65
rr1
GAE_BLOCK_9
e65
rr1
GAE_BLOCK_10
e65
rr1
GAE_BLOCK_11
e65
rr1
GAE_BLOCK_12
e65
rr1
GAE_BLOCK_13
e65
rr1
PRIO_AUDIO_SOURCES_1
e65
rr1
MUTE_ON_CRASH
nicht_aktiv
VOLUME_MINIMUM_NAVI
standard
VOLUME_MINIMUM_TM
standard
VOLUME_MINIMUM_TEL
everest_ec
VOLUME_MAXIMUM_ON
standard
VOLUME_KLANG_1
e65
AUDIO_ENTERTAIN_1
e65
rr1
LOUDNESS
aktiv
KEY_MEMORY_ASK
aktiv
GAL_MAIN
aktiv
GAE_MAIN
nicht_aktiv
COMPRESSOR
e65
MUTEMIX_TIME
e65
TIMEOUT_INT
e65
rr1
VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER
wert_top_hifi
VOLUME_DELTA_TEL_ENTER
standard
VOLUME_MINIMUM_SPEECH
standard
KLANG_OFFSET
standard
VOLUME_PDC
standard
DAUER
e65
rr1
ABSTAND_IDENT_PRIO
e65
rr1
NACHLAUF_INT
e65
rr1
VOLUME_SECUR_1
e65
rr1
KOMBINAT_AUDIO_SOURCES_3
e65
rr1
AUDIO_ENTERTAIN_2
e65
rr1
VOLUME_MAXIMUM_TEL
everest_ec
FILTER_FZG_BLOCK_1
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_2
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_3
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_4
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_5
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_6
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_7
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_8
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_9
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_10
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_11
e65_top_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_12
e65_stereo
e65_hifi
e65_top_hifi
rr1
e65_stereo_neu
CROSS_OVER_1
e65_top_hifi
CROSS_OVER_2
e65_top_hifi
CROSS_OVER_3
e65_top_hifi
PHASE_BLOCK
e65_top_hifi
START_V_CC
e65_stereo
e65_hifi
e65_top_hifi
rr1
e65_stereo_neu
START_V_CD
e65_stereo
e65_hifi
e65_top_hifi
rr1
e65_stereo_neu
OUTPUT_GAIN_SYSTEM
e65_top_hifi
AUDIO_SYSTEM
e65_top_hifi
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_1
e65_ll
e65_rl
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_2
e65_ll
e65_rl
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_3
e65_ll
e65_rl
rr1_ll
rr1_rl
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_4
e65_ll
e65_rl
rr1_ll
rr1_rl
Ob wir den Gong leiser kreigen.
MFG LAKI
02.01.2011, 14:51
Mr. Diesel
Kannst nur im Kombi ausschalten:
CC_TEMPERATURWARNUNG
02.01.2011, 14:54
Hamann7
Allso kann man es nicht leiser stellen,nur ausschalten.
Kann man den Ton nicht verändern.
MFG LAKI
02.01.2011, 14:54
Mr. Diesel
Nein......
Irgendwo wird schon ne Datei liegen mit dem jeweiligen Sound. Aber keine Ahnung wo
02.01.2011, 14:59
Hamann7
Ok Benni danke für deine Hilfe.
MFG LAKI
02.01.2011, 15:00
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Werde das direkt mal ausschalten, da will man auf dem Weg zu Arbeit noch schlafen und dann weckt einen dieses Gebimmel ständig
02.01.2011, 15:04
Hamann7
So gehts mir jeden Morgen wenn ich zur Arbeit fahre.
Ein Gong und schon ist man wach,und jedes mal dieses komische gefühl im Bauch...........
Oh jeeeeee was ist jetzt wieder Defeckt.
MFG LAKI
02.01.2011, 15:05
offline
Ganz genau das so ist das bei mir auch
02.01.2011, 15:11
Mr. Diesel
Hab mal ne Reportage über den Soundesigner von BMW gesehen der den Gong im E65 entwickelt hat. Der war da mächtig stolz drauf.
Fakt ist aber das mich der Gong im E32 und E38 nie so genwervt hat wie im E65.
Meist zu laut und eben, man denkt gleich es ist was kaputt.
02.01.2011, 15:14
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
hm. Laki, meinst du nicht, dass es ungut ist auf youtube sein Kennzeichen mit rein zu tun?
Jede Sau kann darüber die Adresse des Halters ermitteln. Für einen Dieb eine leichte Sache.
