Alt 27.12.2010, 08:51   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Na denk mal scharf nach... Der Hauptkabelbaum ist natürlich immer der gleiche.
Keine Ahnung wieviel Kombinationsmöglichkeiten es bei den vielen SAs gibt, aber da machen die ja nicht jedesmal nen eigenen Kabelbaum.
Daran angeschlossene Hardware und Zusatzkabelbäume fehlen natürlich wenn der 1. Besitzer nicht dafür bezahlt hat.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.12.2010, 09:18   #12
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ja klar, aber diese 2 lautsprecher könnten bei solch einen auto auch mit eingebaut sein... beim E65 ist es sowieso der letzte dreck mit der zuverlässigkeit der ganzen Anlage... seid 2 monaten funktioniert vorne rechts der lautsprecher nicht mehr... hab schon neuen ASK gekauft angeschlossen aber dann ging zwar der lautsprecher vorne rechts aber dafür ging der rest garnicht mehr.. muss wohl codiert werden hab aber kein plan davon... muss mich mal damit auseinander setzten
MfG Shino
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 09:22   #13
warp735
Mr. Diesel
Wenn du kein L7 hast, dann fehlt noch einiges mehr wie nur die zwei Lautsprecher hinten
Und wenn man dafür bezahlt, baut BMW das auch ein. Warum das also generell dabei sein muss versteh ich nicht wirklich
Alt 27.12.2010, 09:28   #14
djshino
beim l7 ist noch ein center dabei und die lautsprecher an sich sind noch qualitativer...
ich überleg mir den center lautsprecher auch mit einzubauen ... aber der aufwand um den ganzen scheiss zu verlegen wäre mir zu groß... oder ist das auch schon der kabelsalat schon verlegt, so dass ich am versärker alles abzapfen kann...
kleine frage.. wo sitzt den bei mir der Versärker??? ist es dieses eine teil hinten im kofferraum unter der abdeckung??
MfG Shino
Alt 27.12.2010, 18:58   #15
ogun
beim center liegt kein kabel!
HiFi/Navigation: Lautsprecher in die hinteren Türen einbauen. Wie? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.11.2010 22:39
Innenraum: Lautsprecher in den hinteren Türen defekt? ogosu BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.01.2010 21:30
Elektrik: Verkabelung der hinteren, elektrischen Kopfstützen. THE-CYRUS BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2009 23:35
Elektrik: Laute Geräusche aus den hinteren Lautsprecher Olaf2 BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2005 16:07
Innenraum: Größe der Lautsprecher in den Türen ? Dsilver BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
