Alt 23.12.2010, 07:46   #11
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
kann die Luft Zirkulieren , damit ist beschlagen geschichte!
... ja aber durch den gebrochenen Deckel kam doch die Feuchte Luft erst rein und der SW begann zu beschlagen - wenn ich jetzt ein Loch bohre kommt die Feuchte Luft ja wieder rein, oder?
Werde heute mal den Deckel ein Stück aufmachen und so fahren, mal schaun ob das Beschlagen dann weg ist.
Hat jemand von euch schonmal die Halterung wie in diesem Link hier getauscht?:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerfer Einzelteile / Xenon-Licht BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
DANKE für eure Tips!
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 11:07   #12
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Feuchtigkeit kommt doch von unten , wenn dein Deckel gebrochen ist , es sammelt sich Wasser , welches in den Scheinwerfer eindringt,speziel beim Fahren!
Meistens sind die Dichtungen hinüber , okay bei dir ist was gebrochen.
Machst du den deckel ein Stück auf ,kann immer noch Wasser eindringen , da es sich meistens am Scheinwerfer unten sammelt und nach hinten läuft,achte darauf ,das die Dichtungen meist unten Feucht sind.
Es ist wirklich nur ein gutgemeinter Tip von mir , welcher in meinen E38 gefunzt hat und jetzt auch.
Auch mein E36 hat mit Feuchtigkeit gekämpft
Wie du es am ende machst , ist natürlich dein problem.
Arrif70
Für immer die 7!
Geändert von arrif70 (23.12.2010 um 11:13 Uhr).
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 11:12   #13
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@peter777
Ja die Halterung kannst du einfach tauschen, ist nur an den SW geschraubt und gesteckt.
Dazu muss der SW allerdings komplett ausgebaut werden
btw: Linz am Rhein oder Österreich?
PS: Bei arrif70 ist die Halterung auch gebrochen
Alt 23.12.2010, 11:56   #14
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
@peter777
der peter is ein ösi
wer wohnt den schon am rhein
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 12:15   #15
krie6hofv
offline
Ich
Auf der anderen Rheinseite gibt es auch ein Linz, darum die Frage
Alt 24.12.2010, 09:47   #16
arrif70
@peter777
Ja immer noch Markus
Ich warte bis du mir hilfst die Stoßstange wieder abzumachen.
Arrif70
Alt 24.12.2010, 11:36   #17
peter777
Halterung hab ich schon - warte nur mehr auf besseres wetter und dass mein mechaniker zeit hat.
Gestern hab ich mit dem fön beim fernlichtdeckel reingeblasen, jetzt ist die feuchtigkeit fast weg aber ich hatte zu wenig zeit um es ordentlich trocken zu legen. Aber das bringe ich auch noch hin ;-)
Wie lange braucht man zu zweit ca. dafür?
LG
Geändert von peter777 (24.12.2010 um 12:38 Uhr).
Alt 24.12.2010, 12:42   #18
arrif70
Hi Peter,
wenn du weißt wie , etwa 25Minuten , solange habe ich mit Markus gebraucht.
Arrif70
Alt 24.12.2010, 12:50   #19
peter777
Alles klar, danke!
Im Frühling möchte ich sowieso Stoßstange + Motorhaube lackieren lassen, dann kommt sie sowieso runter und ich baue die neue Scheinwerferhalterung ein.
Scheinwerfer feucht arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 32 14.10.2011 13:29
Fernlicht innen feucht ua Probleme.. svw735 BMW 7er, Modell E32 1 23.08.2008 10:55
Elektrik: Scheinwerfer schon wieder feucht tomgos BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2007 23:24
Karosserie: Scheinwerfer von innen feucht mk2611 BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2006 14:02
Elektrik: Scheinwerfer feucht, Außenspiegelheizung defekt, Waschdüsen werden nicht beheizt tomgos BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
