Alt 09.12.2010, 16:50   #61
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Gebrauchte würd ich schon 2x nicht verbauen. Da weiß das Powermodul ja garnicht mehr was Sache ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.12.2010, 16:53   #62
sebastian82327
ohw shit, kann man die gebraucht irgendwie nachcodieren lassen? Gibt es jemand im Raum München der mir die Batterie codieren kann.
Alt 09.12.2010, 16:54   #63
warp735
Mr. Diesel
Kann man natürlich nicht. Man kann dem PM nur sagen das ne NEUE verbaut wurde.
Ist ja auch logisch... wer oder was soll denn die Daten der gebrauchten kennen?
Alt 09.12.2010, 16:57   #64
sebastian82327
Kann Mir Bitte Jemand Im Raum München Meine Batterie Neu Codieren !?
Alt 09.12.2010, 17:01   #65
warp735
Mr. Diesel
Hörst du mir nicht zu?
Das geht nicht bzw. bringt nix. Dann denkt das PM die Batterie wäre neu, was sie ja aber nicht ist. Das ist glaub noch schlimmer wie es momentan hast
Alt 09.12.2010, 17:04   #66
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum kauft man überhaupt eine gebrauchte Batterie
Bei manchen Dingen kann man das Sparen auch übertreiben, Bremsen oder Scheibenwischer kaufst du auch nicht gebraucht oder?
Alt 09.12.2010, 17:10   #67
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man muß unterscheiden zwischen ”Batterietausch registrieren” und "Batterietausch auf 90AGM" codieren.
Beim "Batterietausch registrieren" wird:
- Die Batteriekapazität wird abhängig von der Saisontemperatur neu gesetzt.
- Der aktuelle Kilometerstand wird gespeichert.
- Die abgespeicherten Batterie-Statistikwerte (Strom, Spannung, Batterieladezustand) werden gelöscht.
- Die abgespeicherten Temperatur-Statistikwerte werden gelöscht.
Die Saisontemperatur ist ein zeitlich gemittelter Batterietemperaturwert der letzten Tage
Dieser neu gesetzte Kapazitätswert (nach Registrierung) wird so lange beibehalten, bis das Fahrzeug für mindestens 6 Stunden abgestellt wird. Danach erfolgt eine Ruhespannungsmessung zur Ermittlung der Kapazitätsbestimmung. Der so ermittelte Wert wird ins Powermodul eingetragen.
Ohne Registrierung kann unter ungünstigen Bedingungen die neue AGM-Batterie überladen werden, weil die Kapazitätsvorgabe nicht paßt. Überladen mögen AGMs überhaupt nicht.
Wenn man nicht auf AGM codieren läßt, dann wird sie mit einer Flüssigsäurekennlinie geladen.
Das führt dann dazu, daß sie nie voll wird und dann mittelfristig einen Teil ihrer Kapazität verliert. Der Kapazitätsverlust läßt sich aber möglicherweise verschmerzen, weil eine AGM beim Fahren ja viel schneller wieder aufgeladen wird als eine normale. Externes Nachladen mit einem AGM-geeigneten Ladegerät hin und wieder lindert das.
In dem Interner Link) Diagramm von Bosch ist unten die LiMa-Reglerladekennlinie (das ist direkt die temperaturabhängige Bordspannung) für Flüssigsäurebatterien und oben die für AGM-Batterien aufgetragen.
Alt 09.12.2010, 17:30   #68
amnat
† August 2024
Zitat von Skorpion200 Beitrag anzeigen
Nein, das stimmt... er wurde nur noch selten bewegt und sehr viel Kurzstrecke...
A weng an Trick wüßte ich schon für Dich, da Du nun partout nicht extern laden kannst.
Zuerst schraubst Du Deinen Batterietemperaturfühler am Minuspol ab.
Dann holst Du kurz vor der Abfahrt einen -18 °C kalten Gel-Kühhlakku aus deinem Gefrierfach. Den wickelst Du um den Temperaturfühler, packst das ganze in Plastiktüte ein und machst einen Schal darum.
Das wird Dir gemäß der o.A. Kennlinie eine höhere Ladespannung liefern und Deine Batterie schneller volladen.
P.S.: Elektriker könnten diese Manipulation natürlich erheblich eleganter durchführen.
Alt 09.12.2010, 17:31   #69
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wir testen mal die ladespannung und checken die Batt.+Lima mal durch
Alt 09.12.2010, 17:33   #70
sebastian82327
Also könnnte ich momentan nur ein Batterie wechsel registrieren , könnte mir da jemand helfen?
Stichworte
agm, batterie, batterie anmelden
Rechtslenker anmelden tog BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2009 20:04
Innenraum: Mobilhörer anmelden????? bosse2006 BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2008 08:35
Innenraum: Autotelefon anmelden scheka123 BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2005 19:38
Als österreicher kfz in deutschland anmelden ? 331BK BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2004 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
