Alt 24.11.2010, 13:36   #21
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Aha...BSE = BN.
Und Klopfsensor natürlich überbrückt.
Geändert von Winni (24.11.2010 um 13:41 Uhr).
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 13:39   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Welcher Motor ist denn heutzutage noch nach 95er ausgelegt?
Aber wenn ich deine Daten richtig deute, dann ist sogar das Normale (höhere Dichte) besser wie Super Plus
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.11.2010, 13:53   #23
Winni
Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Spritsorten??
Man könnte doch immer das Billigste fahren.
Alt 24.11.2010, 14:43   #24
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Bin GSD kein Verkäufer - aber das nennt sich Verkaufsstrategie: jeder bekommt was er will (nicht was er braucht )...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 14:49   #25
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ich denke nur weniger Motoren sind wirklich für min. 98 ROZ ausgelegt - meistens hoch-gezüchtete mit wenig hubraum, aber nicht dein 760i.
Was steht in der Beschreibung bei dir?
Und ja - du hast es richtig verstanden
Alt 24.11.2010, 15:24   #26
Winni
Wie meinst du das - ausgelegt -?? Hast du nicht gerade gesagt, man kann immer und am besten - Normal - fahren??
Alt 24.11.2010, 18:26   #27
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Wie viel Oktan ein Motor braucht, hängt von der Kompression ab - hier eine Tabelle dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://motorlexikon.de/img.php4?fotos/gross/K/K208.jpg
Also, es geht um die Klopffestigkeit: wenn der Motor ein Kompressions- Verhältnis von 10:1 hat, dann bringt nichts wenn du 100 Oktan verwendest.
Wenn aber der Motor ein Kompressions- Verhältnis von 12:1 hat, dann darfst du nicht weniger als 100 Oktan tanken, sonst kommt es zum Frühzündungen oder der Motor Klopft...
Hier eine Erklärung was Klopfen bedeutet:
Klopfen tritt auf, wenn in einem Ottomotor das Luft-Kraftstoff-Gemisch zu stark verdichtet ist und durch die Zündung (durch die Zündkerze) der Druck im Brennraum so weit ansteigt, dass das Kraftstoff-Luft-Gemisch auch an anderer Stelle als der Zündkerze entflammt wird. Das Gemisch brennt dann folglich nicht von der Zündkerze aus in alle Richtungen durch den Brennraum durch, sondern brennt von verschiedenen Stellen aus. Die Folge davon sind extreme Druckgradienten im Brennraum, die die Motorteile stark beanspruchen und daher zu Schäden führen können.
Und hier was Frühzündung bedeutet:
Frühzündungen treten auf, wenn in einem Ottomotor das Luft-Kraftstoff-Gemisch so stark verdichtet ist, dass durch den hohen Druck im Brennraum und die damit einhergehende hohe Temperatur das Gemisch sich von selbst entzündet. Die schädigenden Auswirkungen sind ähnlich denen des Klopfens.
Die Klopfsensoren können natürlich helfen in dem der Zündzeitpunkt verstellt wird - das bedeutet aber nicht dass man tanken kann was er will - es ist nur eine Sicherheits-Einrichtung die auch grenzen hat.
Und noch etwas: wenn der Motor nur 95 Oktan braucht, ich kann tanken 100 Oktan, oder auch 120 Oktan - das bringt nicht ein einziges PS mehr, denn die Leistung hat nichts mit Klopffestigkeit zum tun - sondern mit dem Brennwert des Treibstoffes.
Und der Brennwert ist von der Dichte abhängig - das ist der Grund warum ein auf Gas umgerüstetes Motor nicht mehr Leistung hat, obwohl das Gas weit über 100 Oktan hat...
Alt 24.11.2010, 18:32   #28
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Im ernst: "Premium" Treibstoffe bringen nur beim Diesel was,
Könntest du das bitte auch noch so schön erklären?
Danke schon mal
Alt 24.11.2010, 18:33   #29
warp735
Mr. Diesel
Also brauch ich Sprit mit hoher Dichte. Dann hab ich mehr Leistung und weniger Verbrauch?
Wie find ich das denn raus? :-)
Alt 24.11.2010, 18:43   #30
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Wenn du es selber raus finden willst, dann musst du so was kaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tragbares Dichtemessgerät DMA 35 :: Anton-Paar.com
Macht der 760i wirklich mehr Spaß als ein 750i ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 132 02.01.2011 13:19
760i Individual - Warum ist der noch da? Clemens eBay, mobile und Co 7 25.01.2008 21:58
Elektrik: Ansteuerung der Einspritzdüsen beim 760i BioPower BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.08.2007 13:10
Was ist bloss los, der 760i hat keine Probleme ALVAT BMW 7er, Modell E65/E66 29 26.12.2003 04:19
Wahrscheinlich einer der ersten 760i !! HIER !! Andreas BMW 7er, Modell E65/E66 52 07.03.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
