13.11.2010, 21:17
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Gutes externes DVD-Laufwerk (USB)
Hi Leute,
suche ein gutes externes DVD-Laufwerk mit USB Verbindung.
Jemand einen Tipp?
Grüße Philipp
14.11.2010, 11:23
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
hab hier dieses von LG. Ist das ganz normale LG Laufwerk in einerm esternen Gehäuse. Arbeitet bisher zuverlässig. Und sollte es mal kaputt gehen, kannste einfach ein neues LW in das Gehäuse einbauen. Die von LG kosten auch nur noch so um 20 €
CU
Volker
16.11.2010, 15:42
Gibt es auch noch einen Tipp für eine handliche Version?
Mit Samsung und LG macht man sicher nichts falsch oder?
Grüße Philipp
16.11.2010, 16:08
Ja, gibt es schon. nur habe ich die nicht im Einsatz und kann dir leider keinen Erfahrungsbericht geben
Der Vorteil der o.g. unhandliche Lösung ist, dass du im Falle eines Defektes oder einer Aufrüstung auf ein besseres/neueres Modell du das Gehäuse weiter verwenden kannst. Für den andauernden mobilen Einsatz ist es zugegebenermaßen weniger geeignet.
Im Prinzip nicht. Von Samsung gibt's ein paar nette SlimLine-LWs. Schau einfach mal im Netz.
CU
Volker
16.11.2010, 16:09
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
hatte eins von LG war ganz zufrieden, hab aber nur ungefähr 2 mal benutzt
mfG
Toan
17.11.2010, 11:03
@Volker
So einen externen Brenner im großen Gehäuse habe ich bereits mit LG Laufwerk. Eigentlich reicht es auch - weil man ja die DVDs die man auf einer Reise oder so schauen will aufspielen kann zuhause und dann nichts mitschleppen muss.
Gibt auch Slot-In Laufwerke - aber da bin ich etwas skeptisch was die Staubfreiheit im Laufwerk angeht über den Zeitraum.
Mit einer richtigen meist wackligen Schublade ist es glaube ich besser gegen Staub geschützt oder?
Grüße Philipp
18.11.2010, 08:21
@Philipp
Hatte nie ein SlotIn-LW. Aber ich glaube nicht, dass die normalen Schubladen-LWe staubsicherer sind. So richtig dicht wirken die nicht. Bislang hatte ich aber auch noch nie ein Problem mit verstaubten DVD-LWen - egal ob mobil oder fest eingebaut im Einsatz.
Wenn du also sowieso schon ein passables LW hast, mit dem du alles brennen und lesen kannst, dann würde ich für den mobilen Einsatz so eine kleine "Flunder" kaufen, die dann über den USB-Port mit Strom versorgt wird, damit du nicht noch ein Netzteil mitschleppen mußt. Dabei würde ich dann auch eher auf Abmaße und Gewicht achten. Asus, HP oder LiteOn haben auch SlimLines in ihrer Palette.
CU
Volker
18.11.2010, 10:08
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von JPM
Gibt auch Slot-In Laufwerke - ...
Hi, ich habe schon über ein Jahr ein Samsung SE-T084 als Slot-In für mein
Netbook NC10 und es gab bis dato keine Probleme.
Internette Grüße
Don Pedro
18.11.2010, 13:17
hatte im Auto auch ein slot in Laufwerk und hatte auch nie Probleme
