IAA 2007
IAA 2007
Alt 07.11.2010, 23:20   #1
the_7
Fahrzeug: leider noch keines...
Standard 14 Fragen zum e53 X5 4.4
Guten Abend BMWler...
ich habe mir vorgenommen, all meine Fragen aufzuschreiben. Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines E53 X5 mit 4.4L Vorfacelift...
Da ich niemanden immer wieder Nerven will, hab ich mir gedacht, ich mach einen ALL-IN-ONE Thread
nun meine Fragen:
1. Was sagt ihr zu einem Sportluftfilter, loht es sich beim 4.4er? Bringt er mehr PS und mehr Sound?
2. Inspektion löschen, ist das mit den PINS-Überbrückung gefährlich?
3. Ich habe dieses Navi:
So meine Probleme damit sind, ich komme nichts ins NAVIGATIONSMENÜ rein. Dieses Menü ist manchmal da und manchmal nicht, klingt komisch ist aber so. Zu dem (ich glaub in Schlüsselstellung 2) kann ich den Code eingeben aber dann wen ich den Motor starte, ist diese Codeeingabe nicht mehr möglich. Es kann nicht angeklickt werden... Warum verlangt er überhaupt ein Code bzw. welchen? Ab und zu kommt einfach der Bildschirm nicht, d.h. es bleibt einfach schwarz aber das Radio läuft im Hintergrund... Ich glaube ich mache irgendwas falsch... Es ist auf jeden Fall bestimmt NICHT defekt...
Ich habe leider nicht die Geb. Anleitung zum Nachlesen... :(
4. Ich würde gerne dieses oben gezeigte Navi gegen den da tauschen:
Kann ich denn das einfach machen oder brauche ich zusätzliche Kabeln bzw. Laufwerke? Im Kofferraum habe ich ja schon einen 6-Fach-Cd-Wechsler und einen Navirechner...
5. Ich habe auch einen Telefon vom Werk aus, leider auf einer anderen Sprache außer Deutsch... und welche Karte kommt den da rein? Die hat ja die Größe einer Scheckkarte... Kann ich den einfach eine Prepaidkarte reinstecken ohne sie vorher abzubrechen?
6. Ich würde mir gerne Angel Eyes zulegen, da ich noch das Vorfaceliftmodell habe und dies nachrüsten, hat jemand schon Erfahrung damit bei einem X5?
7. Ebenfalls mit den Tachoringen... Wahrscheinlich wie beim e39 oder? Oder gibt es da etwas mehr zu beobachten...?
8. Habt ihr auch Pixelfehler im Kombi? Ich kann zu 80% sehen aber die restlichen 20% sind halt "defekt". Lohnt es sich da, dies zu reparieren?
9. Die untere Hälfte der Heckklappe, gibt es denn da einen Trick, diese festzubekommen? Oder muss man die richtig dagegen "knallen"?
10. Habt ihr Erfahrungen mit "MEHR SOUND" für den 4.4er X5? Würde gerne einen besseren haben, als den standard...
11. Gibt es denn eine Möglichkeit, das Navigation und das Telefon auf Deutsch umzustellen?
12. Da ich nur die Navigations-Cd von Italien habe, brauch ich natürlich die Deutsche aber kann ich mir irgendeine BWM NAVI CD kaufen oder muss ich etwas beachten?
13. Bei mir kommt die Anzeige "Niveauregulierung inaktiv" und ihr werdet es mir nicht glauben, hinten links und rechts habe ich nur soviel Platz das "nur" zwei Finger von mir reinpassen. Im Gegensatz zu vorne, da passt meine ganze Hand rein...
Darauf hin habe ich mitbekommen, irgendwas sei hinter dem Reserverad... dachte ich mir schau mal gleich nach... und habe folgende "Behälter" festgestellt:
So nun weiß ich nicht wie ich den Fehler eingrenzen soll, oder wie ich merke, dass diese "Behälter" funktionieren...
14. Mein linker Außenspiegel spielt irgendwie verrückt, er ist locker (Wie kann ich den befestigen?!) und wenn ich den Knopf drücke zum Einklappen, dann fährt er noch mehr aus, anstatt rein... Irgendwie hab ich mitbekommen, justieren oder so bin aber nicht sicher wie...
So das waren all meine Fragen - Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben.
the_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 10:10   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Eines vorneweg: Die X5 aus Italien sind immer so eine Sache. Meist fehlt das Checkheft und alle anderen Papiere. Der km-Stand ist meist erstaunlich gering und die Fahrzeuge regelmäßig im abgeranzten Zustand.
Ich haben mir so einige X5 aus Italien angeschaut, bevor ich meinen gekauft habe.
Muß aber nicht unbedingt heißen das Dein Neuerwerb nicht ok ist.
zu 1: laß es, bringt nix.
zu 2: Inspektion MACHEN, nicht löschen. Gerade nach dem Kauf dürfte sich das lohnen!
zu 3: Ev. Rechner defekt oder Kabelverbindung.
zu 4: Geht, Plug&Play - wichtig: Das 16:9 muß aus einem X5 stammen. Umbauanleitungen gibts hier zu finden. Rahmen fürs Navi muß dabei sein!
zu 5: Geht, muß ne D-Netzt Karte sein.
zu 6/7/8 bitte die Forumssuche benutzen! Gibt es zig Beiträge dazu...
zu 9: Das ist leider so.
zu 10: Musik oder Auspuff Sound? Musik -> Mit verbauten DSP eigentlich anständig, ohne eher ne Qual.
zu 11/12: Müßte gehen habe ich aber nie probiert.
zu 13: Das ist was defekt
zu 14: der ist warscheinlich defekt, passiert oft, versuchen zu initialisieren - wenn nicht geht neu oder damit leben.
Behälter -> schwer zu sehen aber dürfte die Pumpe für das Luftfahrwerk hinten sein.
Alt 08.11.2010, 21:25   #3
the_7
zu 2: ich wills ja auch machen lassen aber nicht halt beim sondern in ner freien Werkstatt, habe schon öfters gehört, dass sie die Inspektion nicht löschen können... Ich will unter anderem Zundkerzen, Öl, Ölfilter, Luftfilter, ggf. den Riemen wechseln und halt Flüssigkeiten nachfüllen lassen...
Was noch?!
zu 5: Die Karte darf ich wahrscheinlich nicht ausbrechen dann aus der "Halterung" ... Kann ich denn keine e+ oder o2 Karte benutzen?
zu 10: hab ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt Ich meine mehr Sound vom Motor ... hehe...
Alt 08.11.2010, 21:36   #4
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Dann laß dir eben nen ordentlichen Auspuff machen.
Wenn du dein Profil auch nur ansatzweise ausgefüllt hättest, könnte man dir ja vielleicht was in deiner Nähe empfehlen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 09.11.2010, 14:43   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Das Telefon erkennt je nach alter des Geräts nicht alle neuen Simkarten weil sich die Watt-Zahl geändert hat.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.11.2010, 15:19   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Volt-Aufnahme
Alt 09.11.2010, 15:56   #7
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wenn Sound dann über einen ordentlichen Auspuff. Die billigen, verölten Sportluftfilter verteilen ihr Öl auf deinem LMM, das ist nicht gut. Außerdem wird nur die (warme) Luft aus dem Motorraum angesaugt, das kann Leistung kosten.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Jemand mit Erfahrungen zum X5 E53? 4.4i oder 4.6is? Saschko51 Autos allgemein 4 31.07.2010 04:51
BMW X-Reihe: Fragen zum X5 ? BertsBMW Autos allgemein 4 27.07.2009 18:26
BMW X-Reihe: Suche Internet-Seiten zum X5 E53 marc123 Autos allgemein 4 07.04.2009 14:32
2 Fragen zum TV 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2004 00:48
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
