Alt 31.10.2010, 11:46   #1
bika1980
Fahrzeug: E65-10/2003
Standard Klick/Ruck beim Rückwärtsgang einlegen
Hallo liebe Freunde,
das Getriebe von meinem 745 (E65) macht mir sorgen. Immer wenn ich den Rückwärtsgang einlege höre ich eine harten Klacks und das Auto bekommt einen Ruck. Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte? Das Fahrzeug hat 142tkm drauf und Getriebeöl wurde nie ausgetauscht. Würde das helfen?
bika1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 17:28   #2
werokl
Fahrzeug: E65 760i 05/2003
Standard Rucken beim Rückwärtsgang einlegen
Hallo Bika,
habe das gleiche Problem, im Innenraum hört man es kaum aber
draußen ist es recht laut zu hören,
ich meine es kommt aus dem hinteren Bereich.
Bei mit ist es nicht immer, manchmal auch beim Umschalten von
R auf D.
Hoffentlich kann uns einer weiterhelfen.
werokl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 19:02   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hardyscheibe evtl?
Alt 05.11.2010, 19:26   #4
Ekkehart
Standard Rückwärtsgang einlegen
Wenn man wüsste, wie eine Hardischeibe aussieht, dann wüsste man, dass sie überwiegend aus Gummigewebe besteht und kaum Geräusche machen kann. Vom Spiel in den Gelenkwellen über sog. Lastwechselschlag (Spiel im Diff.) angefangen bis zu losen Schrauben an der Kardanwelle bzw. defektem Zwischenlager ist da einiges drin. Vom Getriebe selbst mal ganz abgesehen. Empfehlung: Hebebühne--> eyeballing
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 06:20   #5
bika1980
Standard Mit ZF Kontakt aufgenommen - die Antwort
Hallo werokl,
habe vor ein paar Tagen mit ZF Saarbrücken Kontakt aufgenommen. Folgende Antwort kam (kurz zusammengefasst):
"Man muss sich keine Sorgen machen.Das metallische Geräusch ist bedingt durch das verspannte Auslegen der Parksperrenklinke. Wenn das Geräusch laut ist, kann es sich nur um erhöhtes Spiel im Antriebsstrang (Hardyscheibe, Kardanwelle, Hinterachsdifferenzial, Antriebswellen) handeln. Ein Getriebeproblem liegt nicht vor. Das Problem liegt "hinter" dem Getriebe. Die Parksperre wird auch keinen Schaden nehmen, es ist eher als eine Komfortbeeinträchtigung zu sehen."
Wie es aussieht müssen wir uns keine Gedanken über Getriebe machen. Der Antriebsstrang sollte aber trotzdem überprüft werden.
Alt 06.11.2010, 10:35   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei 142.000 KM ist aber trotzdem hurtig ein Getriebeservice zu machen....
Alt 06.11.2010, 20:06   #7
werokl
Danke für die Antwort,
bin ja froh, daß nicht eine
größere Reparatur notwendig ist.
Alt 16.05.2013, 16:58   #8
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Und woher kommt jetzt das geräusch her keiner ne ahnung.
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 20:04   #9
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Wenn meiner auf einem graden Untergrund steht habe ich das Geräusch nicht,nur wenn er an einer Steigung steht. bzw einen Hauch einer Steigung reicht auch aus.
Das mit dem Verspannen kommt also hin.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 16:17   #10
Since1453
V8 Bändiger
Hallo Bika,
R auf D.
Das Gleiche Problem habe ich auch ich frage mich ob ich die Kaerdanwelle tauschen soll.
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 21:19
Fahrwerk: Was ist es? Seltsames Klick-Geräusch beim (An-)Fahren Alamo BMW 7er, Modell E38 21 20.09.2007 21:45
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Außenspiegel verstellt sich beim einlegen vom Rückwärtsgang BB BMW 7er, allgemein 10 17.04.2004 00:23
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
