Alt 23.10.2010, 07:04   #1
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Standard Getriebenotprogramm beim Beschleunigen
Hallo 7er Freunde;
Hab mal wieder ein neues Problem mit meinem Dicken BMW E65 745d
Zwar immer beim starken Beschleunigen ab 100 kmh, also fast Kickdown springt mein Getriebe immer ins Notprogramm und bleibt im dritten oder vierten Gang hängen!
Stehen bleiben, Fahrzeug aus, Fahrzeug wieder an und alles ist wieder gut. Schaltet auch so die Gänge super weich durch, wie gesagt das Problem tritt nur beim starken Beschleunigen oder Kickdown auf!
War zum Fehler auslesen, wird angezeigt :
Übersetzungs-Überwachung Kupplung; Fehlercode 20357
Weis evtl. jemand was die Ursachen dafür ist??
Ach ja, das Getriebeöl und der Filter wurden auch schon gewechselt
Danke im Voraus
Schiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 10:51   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Könnte dein wandler sein,aber der müsste dann auch im fehlerspeicher sein
MFG LAKI
Alt 24.10.2010, 00:16   #3
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Fehlerspeicher löschen, Getriebe STGR Zurücksetzen und dann schauen ob es wieder kommt. Wenn ja, dann am besten zum ZF...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 16:50   #4
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Kann mir einer sagen wie das Getriebesteuergerät heißt?
Alt 24.10.2010, 16:55   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Das heisst EGS
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 19:14   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal im Teilekatalog,Bild Befestigung Aufhängung.Natürlich Getriebe!!!!
Die NR-8.
Alt 24.10.2010, 21:51   #7
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Kannst du mir bitte den link vom Teilekatalag und der Seite senden??
Danke im Voraus
Alt 24.10.2010, 21:54   #8
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
MFG LAKI
Alt 24.10.2010, 21:57   #9
boxerheinz
Den Teilekatalog giebts bei Googl.Ich kann zwar was suchen und schreiben,aber das wars dann.
Gieb in Googl,Bmw Teilekatalog ein.Dann hast ihn.Dann klikst Du nur auf Bj,Monat,E65,Europa,Automatik linkslenker,
Dann kommt die Bildtafel.Da klick dann Automatik an.Dann mach das Bild von der Befestigung/Aufhängung auf.Teil NR8
Alt 24.10.2010, 22:18   #10
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Hey super, vielen dank!!
Denke werde den Drehzahlgeber Kurbelwelle tauschen!
Laki meinst du ich soll das Getriebe Steuergerät trotzedm mal zurück setzen??
Wenn ja, ein Bekanter von mir kann sowas codieren, soll er einfach die Software auf dem Steuergerät löschen??
Lenkung: Poltern beim Beschleunigen puma BMW 7er, Modell E32 27 02.06.2010 12:10
Knacken beim Beschleunigen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.02.2010 15:46
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 17:24
Motorraum: Schnattergeräusch beim Beschleunigen wiemer BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2005 21:45
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
