Modell E65/E66 |
23.10.2010, 23:07
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standheizung - Fernbedienung
so - mittlerweile wurde ein Standheizung montiert! Für sagenhafte 2.100 Euro (allerdings inkl. einer neuen Batterie für knapp 300 Euro) - alles natürlich beim Freundlichen :-)
Jetzt klappt nur leider - immer noch nicht - die Fernbedienung!
1. Lösungsversuch: eine neue FB für die neue FB!
GEHT ABER AUCH NICHT!
2. Jetzt soll ich das den 7er am Montag nochmal vorbei bringen - es werden aber nur ALLE Daten ausgelesen!?
TIPP??? Wäre toll, wenn vielleicht jemand DEN Tipp hätte. Ich habe das Gefühl, dass meine Freunde etwas überfragt sind :-)
Angemeldet (mit Zentralverriegelung runter und hoch) ist schon erledigt. Wäre auch zu einfach...
Danke und einen schönen Sonntag!
23.10.2010, 23:51
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Was geht nicht? Initialisieren? Und welche FB genau (teile Nr.)?
24.10.2010, 11:15
standheizung und fb
hallo,
also, initialisieren geht ja! (zv runter und hoch).
aber sonst geht gar nichts - keine funktion! es blinkt zwar rot nach dem die taste gedrückt wird, aber die standheizung springt nicht an.
teilenummer: bmw 6 917 815 868
danke im voraus!
24.10.2010, 14:42
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, ich kenne mich zwar nicht beim E65 aus, aber kann st Du denn die Standheizung per Hand bzw. Bildschirm einschalten? Oder geht das nur per Fernbedienung?
Wenn es auch per Bildschirm nicht geht , hat es mit der Fernbedienung nichts zutun.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (24.10.2010 um 14:58 Uhr).
24.10.2010, 14:44
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Sollte auch per Uhr im Idrive gehen  sofern das alles richtig verbaut und codiert wurde
24.10.2010, 18:22
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Über fb geht nur ab unten 10 grad. Lese an besten in ba. Über idrive klappt auch über 10 grad. Wenn batterie nicht voll ist klappt auch nicht
24.10.2010, 18:54
Also, die Standheizung über IDRIVE funktioniert einwandfrei! Alles in Ordnung... auch die beiden Zeiten kann ich einstellen und alles geht auch!
NUR DIE FB GEHT NICHT!
@askade: Und in der Fernbedienung steht nichts von 10 Grad! Wenn, dann 15 Grad. Und dann auch nur, dass eben je nach Temperatur die STANDHEIZUNG ODER STANDLÜFTUNG aktiviert wird!
Danke für Eure Mühe...
24.10.2010, 19:23
Ok. Hab vfl und bei mir in ba (hab gerade heute nachgelesen) steht genau 10 grad.
24.10.2010, 19:25
hi askade,
dann hat sich das vielleicht mit dem baujahr geändet... meiner ist 08/2008...
da steht definitiv nichts von den temperaturen (10 grad) drin.
außerdem sollte das dann der freundliche auch wissen...
und die wollen nun morgen die daten nochmals auslesen und dann weiter mit der zentrale kommunizieren :-)
gruß
