Alt 17.10.2010, 11:15   #1
adsel
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Standard Klimabedienteil oder Gebläseregler defekt?
Hallo eute,
bei meinem e65 BJ 2002 habe ich folgendes Problem, was bis zum Winter hoffentlich repariert ist.
Und zwar habe ich seit längeren schon folgende Sache:
Ich ich die Gebläsestufe verändere (links oder rechts ist egal) fährt der Gebläsemotor bis ungefähr zur Hälfte der maximalen Leistung hoch. Mehr aber nicht. Aber im Display kann ich die Leistung trotzdem weiter bis zum Maximum erhöhen. Nur die Drehzahl des Motors wird aber nicht weiter erhöht.
Beim Drücken des Schalter Scheibe defrosten hatte das Gebläse aber immer noch sein voll Stärke.
Seit kurzen geht das aber auch nicht mehr. Wenn ich den Knopf drücke, leuchtet war die kleine orange Lampe, aber es verändert sich gar nichts. Auch der Luftstrom wird nicht zur Scheibe gelenkt.
(Übers I drive Menü kann ich den Luftstrom ganz normal auf die Scheibe lenken)
Was denkt ihr, was es sein könnte.
Ich würde mich echt freuen, wenn jemand helfen kann, da ich nicht so viel Geld auf gut glück für ein neues Bedienteil ausgeben möchte
adsel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 11:50   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Alle Filter sauber??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 12:14   #3
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Es könnte dein gebläse-regler sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrikteile Klimaautomatik BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Hier mal eine Fehlerdiagnose-hilfe für die Heizung,im prinzip gilt das für jedes fahrzeug.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/heiz...se-145185.html
MFG LAKI
Alt 17.10.2010, 12:38   #4
adsel
Jo die Filter sind sauber. Hatte auch mal versuchsweise sie ausgebaut
Alt 19.09.2015, 05:26   #5
Boss 501
Fahrzeug: -
Zitat von adsel Beitrag anzeigen
(...) Wenn ich die Gebläsestufe verändere (egal ob links oder rechts), fährt der Gebläsemotor bis ungefähr zur Hälfte der maximalen Leistung hoch. Mehr aber nicht. Im Display kann ich die Leistung trotzdem weiter bis zum Maximum erhöhen, nur die Drehzahl des Motors bleibt bei der halben Leistung.
Beim Drücken des Schalters "Scheibe defrosten" fährt das Gebläse weiterhin auf volle Leistung. (...)
Guten Morgen!
Was war die Lösung damals?
Seit Kurzem stelle ich gleiche Symptome fest, wie der Kollege in diesem Uralt-Thread...
Gruß Tobi
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2016, 14:08   #6
DDW 745i
Fahrzeug: F01 - 750i (02/14)
Hallo zusammen
Ich muß diesen Thread auch noch mal hoch holen , auch bei mir lässt sich der Anzeigebalken von 0 - 100% regeln , aber das Gebläse läuft nur bis ca. 40% , dann ist Schluß . Auch in Automatik . Gibt es Erkenntnisse wo ich anfangen kann ? LG .......M.
DDW 745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2016, 15:33   #7
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Hab das gleiche Problem seit Monaten schon! Ich denke das dass Problem mit der Batterie zusammen hängt denn immer wenn ich die Batterie mal komplett auflade ist das Problem für paar Tage verschwunden danach kommt es wieder!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 18:08   #8
DDW 745i
Zum Laden hab ich erst am Wochenende Zeit , werd ich aber mal versuchen.....M.
Alt 25.07.2016, 18:51   #9
Bei laufendem Motor und intakter LiMa dürfte die Batterieladung absolut KEINE Rolle spielen ......
Ich hab das Problem ebenfalls - volle Lüfterleistung wird nicht erreicht
Alt 26.07.2016, 18:33   #10
DDW 745i
Hmmm , hast Du auch wieder Recht , meine Ladespannung ist ja OK , aber jeder Strohhalm wird gerne genommen .....M.
Heizung/Klima: Klimabedienteil defekt? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 5 28.08.2010 14:24
Klimabedienteil defekt? PHILM3 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2010 02:01
E32-Teile: Klimabedienteil auch Defekt gesucht Thomas H Suche... 4 21.01.2007 17:15
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
