Alt 23.09.2010, 13:29   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Lüftung stinkt
mal wieder ein kleines Problem(chen)...
Wenn ich meine Klima anmache alles OK...mache ich aber die normale Lüftung an fängt es an im Auto zu stinken...dachte erst das vielleicht irgendwo im Motorraum gestorben ist aber da war nix...
Woran kann das liegen und was kann ich machen???
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 13:41   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Filter tauschen und Anlage desinfizieren sagt die Suchfunktion
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 21:15   #3
sarievde
Benutzerbild von sarievde
Fahrzeug: BMW E65 730d 12/03
hallo
hab auch das selbe Problem,
Filter hab ich schon tauschen lassen aber es ist immer noch da
son dreck
sarievde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 21:18   #4
Widowmaker
Stauanführer
Da oben steht noch ein UND!
Man sollte sich schon die Mühe machen und Sätze komplett lesen, besonders wenn man die Sufu nicht nutzt
Alt 01.10.2010, 01:39   #5
Maschkow
Hab mal festgestellt das es nur bei stinkt wenn die Lüftung kalte Luft bringt und dann auch nur wenn sie nur 4telst aufgedreht ist.
Mache ich die Lüftung auf volle Leistung riechts nich
Im Normalfall riechts ja bei warmer Lüftung...aber nein da garnichts...versteh ich nicht
Alt 01.10.2010, 14:36   #6
Thomas G.
Benutzerbild von Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Standard Hallo Maschkow
ist das kondenswasser von klima dran schuld.(laienhaft ausgedrückt). geh in fachhandel gibt von zb. liqui moly klimadesinfektion gut schütteln fenster zu lüftung vollpull und knopf drücken fußraumstellen 15min alles wieder paletti. damits nicht wieder kommt im winter klima 1mal monat anmachen und 15 min vor fahrt ende wieder ausmachen dann ist wärmetauscher trocken und stinkt nichts mehr. gruß thomas
Thomas G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 15:47   #7
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Ja das würde ich auch vorschlagen!!! Vielleicht hast du dann damit Glück!!
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 16:29   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
parallel dazu gibts gute ionisierer,z.t. über zig. anzünder, der schaltet zwar nach ner zeit ab,aber während der fahrt reinigt das die luft auch,..
aber erst klima desinfektion, notfalls auch zweimal anwenden,..
Lüftung stinkt und Scheibe beschlägt Pder 750er BMW 7er, Modell E38 21 29.08.2012 14:25
7er stinkt Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 17 23.09.2010 16:10
7er stinkt langer BMW 7er, Modell E65/E66 39 03.07.2007 11:54
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Lüftung stinkt Kabak BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2004 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
