30.09.2010, 07:27
Fahrzeug: F01 740i
Wassertemperatur im Kühler
Hallo Freunde
Ich habe heute in der Früh meinen Tacho freigeschalten und wollte mal kontrollieren wie hoch die Wassertemperatur
bei 12 min Stadtfahren steigt.
Eingestiegen bin ich mit 20 Grad und nach den 12 min wurden 61 Grad angezeigt.
Eher wenig, oder? Mein 7er hat da nicht einmal die Normaltemperatur erreicht
Wie schauts bei Euch aus?
lg Luke
30.09.2010, 08:15
Mr. Diesel
Diesel werden halt "schlecht" warm. Meiner hat nach 4-5 Minuten ca 75°
Funktioniert denn dein Zuheizer überhaupt?
Ist deine Fahrt denn nach 12 Minuten schon wieder beendet? Natürlich nicht so schön für einen Motor.
30.09.2010, 08:33
Fahrzeug: F01 740i
ja, habe ich kontrolliert, der Zusatzheizer arbeitet. Die 12min Fahrt (zur Arbeit) sind halt leider nur Stadtfahren bzw. Landstraße, wo max mit 60 Km/H gefahren werden darf. Die Drehzahl kommt kaum über 1.700.
luke
30.09.2010, 08:40
Mr. Diesel
Naja, ich prügel meinen ja auch nicht mit 4000u/min vom Hof. Über 1500 komm ich auch kaum.
Kenn mich da beim Diesel aber zuwenig aus. Bin mal auf andere Dieselfahrer gespannt ob die auch nur so schleppend warm werden.
30.09.2010, 09:32
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das ist normal, liegt an den Temperaturen, der Zusatzheizer arbeitet nur kurz oder gar nicht obwohl er ruhig schon oder länger arbeiten dürfte.
Mir ist auch aufgefallen, dass meiner z.Z. sehr lange braucht bis er warm ist - aber ich fahre auch keine Strecken wo ich nur 12 Min. im Auto bin
30.09.2010, 10:38
Fahrzeug: 730d, 11.2004
Wo bzw. wie bekomme ich die Kühlwassertemperatur angezeigt?
Moin, moin,
zu dem Thema habe ich mal eine Frage.
Wo bzw. wie bekomme ich die Temperatur angezeigt? Bei meinem Dicken (730d VFL) habe ich soweit ich weis kein Möglichkeit die Temperatur zu sehen.
Habe ich da was übersehen?
mause-sause
30.09.2010, 11:09
Jedem das Seine
Um ins Menü zu gelangen muss man zunächst bei eingeschalteter Zündung den Tages-Kilometerzähler-Knopf oben links in der Tacho-Einheit ca. 15 Sekunden lang drücken. Danach geht die Bedienung auch mit dem unteren der beiden kleinen Knöpfe am Blinker-Hebel. Es erscheint das oben angegeben Menu im Tacho. Um in die verschiedenen Menüs zu gelangen, muss der Knopf immer ca. 1 Sekunde gedrückt werden, so kann man immer weiterschalten. Will man in die Unter-Menüs (nach Freischaltung) muss man den Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt halten. In den Untermenüs kann man dann wieder in der schon genannten Art durchschalten. Die Untermenüs werden im Drehzahlmesser angezeigt.
Zum Freischalten muss man den Knopf unter dem Punkt Identifikation die besagten 5 Sekunden lang drücken und gelangt ins Untermenu. Es erscheinen folgende Anzeigen:
Zusbau
K-Zahl
HW-vers 0./7
Diadlnd 03F0
VAR. IND A3
Fahrgestell-Nr.: XXXXX
FertigD (=Produktionsdatum)
Firma 10
CAN-NK 00.06.66
Master 06.09.64 (=Softwarestand)
etc.
Man muss nun die Fahrgestell-Nummer ablesen und deren Quersumme bilden, also z. B. DM74578 = 31. Nun geht man zurück ins Ober-Menü, Knopf also 5 sec drücken, dort auf den Punkt 19 Entriegelung. Dann 5 sec drücken. Es erscheint:
Lock on (Verriegelung an)
Code
Auf den Punkt Code gehen und die zuvor gebildete Quersumme der Fahrgestellnummer (im genannten Beispiel also 31) durch eben so häufiges Drücken des Knopfes eingeben. Es erscheint:
Lock off (Verriegelung aus)
Tipp: Als erstes würde ich den Systemtest machen. Ein buntes Schauspiel.
01.10.2010, 10:21
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Ich habe den Test heute erneut durchgeführt.
Wir hatten statt 5 Grad 10 Grad in der Früh. Hier hat sich der Zusatzheizer nicht dazugeschalten. Auf der gleichen Strecke hat ich beim Abstellen dann 75 Grad.
Hier machen anscheinend die 5 Grad doch einiges aus. Mir scheint auch, dass
der Zusatzheizer nicht besonders wirkungsvoll ist.
Was meint Ihr?
01.10.2010, 12:56
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Den Zuheizer können wir auch am Dienstag testen
01.10.2010, 15:53
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung, es hat auf anhieb auch bei mir geklappt.
Jetzt meine Frage:
Kann man die Wassertemperatur irgendwie permanent sichtbar machen??
Z.B. vielleicht auch im Bordmonitor oder so? Denn ich vermisse die Anzeige für die Temperatur schon.
