Alt 13.09.2010, 10:46   #11
christianblau
Benutzerbild von christianblau
Fahrzeug: 7er
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Wassereinbruch ist nicht gerade deren Fachgebiet da gibt es genug enttäuschende Erfahrungen hier im Forum.
Ich wünsche dir aber Glück
Danke! Ich kann nur hoffen das ich auf die richtigen Fachmänner treffe! Ich werd berichten wie es ausgegangen ist.
christianblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 10:41   #12
eduardg86
Benutzerbild von eduardg86
Fahrzeug: E65 730d (01.03)
wo muss ich den genau reinigen hatte die tage auch bei mir Beifahrerseite die matte nass
eduardg86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 20:58   #13
christianblau
Fahrzeug: 7er
Hab das Auto heute wieder beim abgeholt! Hat alles in allem eine ganze Woche mit Fehlersuche und Trocknung gedauert. Der Fehler lag im Motorraum, genauer er lag an dem linken Kasten in dem der Aktivkohlefilter drin ist. Dort hat sich Wasser gesammelt und ist bis in den Fußraum gelaufen. Fehler war nach 2 Tagen gefunden. Die Trocknung hat dann nochmal 5 Tage gedauert. Bin trotzdem froh das alles so gut geklappt hat.
Alt 22.09.2010, 21:39   #14
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
War's also das hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY - Fix for flooded/wet carpet caused by clogged drain holes - bimmerfest - BMW Forums
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 12:12   #15
christianblau
Fahrzeug: 7er
Genau das war's! Obwohl Sie am Anfang auf die Tür getippt haben!
Geändert von christianblau (23.09.2010 um 12:24 Uhr).
Alt 13.08.2011, 14:29   #16
Acur-six
Benutzerbild von Acur-six
Fahrzeug: 740i E65 & Z1
habe das Gleiche gestern nach einem heftigen Regenguss auf der AB auch gehabt.
Daher die Frage ist der Wassereinbruch nach Behebung beim nochmal vorgekommen?
Gruss Uwe
Acur-six ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 18:52   #17
christianblau
Fahrzeug: 7er
Nein, seit dem ist alles trocken geblieben! Bin zufrieden wie alles beim gelaufen ist! Das war bei mir damals wirklich sehr viel Wasser was sich da gesammelt hat!
Alt 15.08.2011, 06:57   #18
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
War bei mir das gleiche. Hoffe für dich das BMW zum trocknen auch vorn alles raus hatte. Da steht es auch gern drin. Und so schnell merkt man das nicht da sich unter dem Teppich schon einiges sammeln kann bevor du es von oben merkst. Da liegen genug Schwämme (Schallschutzteilchen) drunter
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 12:36   #19
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Meint ihr, dass der Ablauf vorallem verstopft, weil draußen speziell unter Baeumen geparkt wird?
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (15.08.2011 um 17:59 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 13:21   #20
Daniel
in process...
Also bei mir waren es derartige Verschmutzungen. Allerdings gesammelt über Jahre.
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 13.02.2009 23:06
Wasser im Fußraum hinhten rechts ???? Stone BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2008 07:52
wasser in fußraum und batteriewanne... hirbisch BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2008 18:07
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 15:18
Innenraum: Immer noch Wasser im Fußraum!!!! Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 44 30.05.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
