Modell E65/E66 |
			03.09.2010, 17:58
Fahrzeug: E65 Facelift 730d
				745i Öldruck zu niedrig
hab die Suche benutzt , jedoch nur e38 Beiträge gefunden.
Während der Fahrt ist die Anzeige aufgetaucht :
"Öldruck zu Niedrig, bitte langsam Anhalten und Motor abstellen, Motorschaden möglich."
Zu hause angekommen ...
Ölstand kontrolliert, war minimum aber auf dem Stab noch zu sehen, halt auf minimum, halben Liter nachgefüllt, steht jetzt kurz vor max.
Auto gestartet, Fehlermeldung war weg, nach 20 minuten Fahrt war die Meldung wieder da.
Was könnte es sein ? Ölpumpe ? Elektrik Problem ?
Wie kann ich das schnell Prüfen ? den Öldruck kann ich ja glaub nur mit Spezialwerkzeug am Öldruckschalter messen soweit ich weiß...
Irgend ein Sensor vielleicht eine Macke ? Hab noch geesen das in den Zylindern Öldruckventile verstopft waren..
Irgendjemand eine Erfahrung ??? oder Tipps ?
			03.09.2010, 18:24
			 Mr. Diesel
		Wenn ich so ne Meldung bekommen würde, dann würde ich SOFORT den Wagen ausschalten. Notfalls auf der linken Spur der BAB.
ich würd mich auch nicht trauen das Ding überhaupt nochmal zu starten bevor ich weiß was Sache ist. Aber andere fahren erstmal gemütlich heim... Manchmal glaub ich nicht was ich hier so lese...
			03.09.2010, 18:32
		Ich hab das Auto ausgemacht sofort, und wieder an und der Fehler war weg.
Öl nachgefüllt , alles ok gewesen, nach 20 minuten kam der Fehler wieder.
Dachte mir eben irgend ein Sensor ne Macke...
was kann ich jetzt machen ??!! Habe auch Ediabas Inpa... öldruck da zu sehen ?
			03.09.2010, 20:14
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		hier gab es mal vor ein paar wochen, jemanden, mit dem gleichen problem.......
mal sehn vllt meldet sich dieser jemand noch!!!!
ps. schaue mal nach ob noch genug öl drinne ist, ich weiss 20 min ist nicht lange aber was ist wenn er das öl frisst wie sau
			03.09.2010, 20:39
kann natürlich auch sein denke ich aber nicht.
Bin jetzt das Auto von mein Bruder gefahren die ganze zeit,  zu hause angekommen, auto gestartet, keine Fehlermeldung innerhalb 10 minuten fahrt gekommen.
Ich denke mal das der Öldruckschalter eine Macke hat, wenn die Pumpe im ***** wäre, würde der Fehler die ganze zeit kommen, und die würd ja über die Kette angesteuert, also schließe ich mal ein Wackelkontakt auch aus.
Ich gucke gleich mal, ob ich den Öldruck irgendwie bei Ediabias Inpa finde..
			03.09.2010, 21:46
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Was ich dir noch sagen wollte: wenn du die suche benutzt und die 1000 Beiträäge von den e38ern nicht haben möchtest, dann kannst du in der rechnten tabelle das e65 forum aussuchen!!!
hier ein beitrag der dir helfen könnte
   http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ing-63905.html
also gebe dir nächstes mal mehr mühe
suchbegriff: öldruck
suche im e65 forum
mfg odd....
			04.09.2010, 09:37
				Öldruck zu niedrig
		Die Diagnose eines defekten Öldruckschalters bzw. einer Pumpe ist ja wohl kein Hexenwerk. Öldruckschalter raus, Manometer anschließen Druck ablesen. Auch Ölpumpen egal wie aufgebaut, geben mal den Geist auf. Man kann aber auch einfach den Schalter wechseln, dann ist zu 95% der Fehler beseitigt.
Der Schalter wird wahrscheinlich keine 50 EUR kosten
			10.09.2010, 18:05
falls jemand mal hier nach suchen würde...
Bei mir war der ÖLDRUCKSCHALRER kaputt, der kostet 9 Euro bei BMW.
Der befindet sich am Zylinderkopf Links ( wenn man davor steht ).
Wenn man nicht weiß wo er ist, ist er schwer zu finden, da er untem luftfilter kasten erst zu sehen ist...
Defekt : Undicht,stecker war verölt, da hat er den druck rausgelassen.
			09.06.2013, 09:14
Fahrzeug: E65-745i (02.2003)
		Hallo Leute, hatte heute exakt das gleiche Problem. Was kam den hierbei eigentlich raus ? Gruß Bernd
			09.06.2013, 09:43
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
		Schau mal einen Beitrag über dir
						Geändert von krie6hofv (09.06.2013 um 11:58 Uhr).
