| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.07.2010, 21:07 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E66
				 Automatikgetriebe schaltet immer auf N
 Hallo Zusammen,
ich habe schon länger ein kleines Problem mit meinem Getriebe (E66 730d). Bei jedem stehen bleiben, springt es automatisch in N. Das nervt total. Ab und zu bekomme ich den D Gang nicht richtig rein, erst nach mehreren Versuchen.
Die Werkstatt sagt, es liegt an dem Wandler. Kann es stimmen??? Die Werkstatt meinte, es lohne sich nicht, nur den Wandler auszutauschen, wenn schon reparieren, dann das komplette Getriebe.
Könnt Ihr mir weiterhelfen???
Danke euch im Voraus für die Antworten   |
		|  17.07.2010, 21:59 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: diverses
 ne... das klingt in summe eher nach nem el. problem...
 die schaltvorgänge der ventile wird ja von der el. vorgenommen ... was sollte das also mit dem automatikgetriebe selber zu tun haben
 lass das doch mal mittels BMW-tester vernünftig checken ... wenn das bmw selber befundet hat dann mach nen anderen test bei ner anderen werkstatt ... hier gehts um viel geld ... da sollte man nicht auf "eine" aussage bauen
 gruß
		|  18.07.2010, 01:39 | #3 |
					Zitat von hanzi123  .... Die Werkstatt meinte, es lohne sich nicht, nur den Wandler auszutauschen, wenn schon reparieren, dann das komplette Getriebe.
  |  Hallo!
Also bevor Du einen Getriebtausch andenkst - dann konsultiere erstmal @rogatyn oder ZF Dortmund/Holzwickede.
Wenn Du Dich zu einem Tausch entschließt - dann nimm den Tausch bei ZF Dortmund/Holzwickede vor.
Dort ist das Tauschgetriebe um mindestens 1000 € (!!!) billiger als du beim Umweg über den BMW-freundlichen bezahlen must!
Und die Arbeitszeit ist auch niedriger kalkuliert - bei mindestens derselben Qualität.
Ich hab von/bei ZF ein Tauschgetriebe aus der laufenden Neu-Produkton erhalten - Herz was willst Du mehr?
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  27.07.2010, 18:41 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E66
 Danke erstmal, werde noch eine Werkstatt aufsuchen. Mal schauen was die sagen. |
		|  01.08.2010, 21:09 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i(2005)
 vileicht denkt dein auto auch das eine tür offen ist oder keiner im auto sitz, dan schaltet er auch automatisch in N oder P
 Lg
		|  03.08.2010, 14:26 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E66
 Hey Leute,danke für eure Mithilfe.
 Am Samstag wurde das Problem behoben. Es lag einfach nur an dem Automatik-Hebel. Dieser wurde gegen einen neuen ausgetauscht Kostenpunkt: 80 Euro + Einbau.
 Die erste Werkstatt wollte mir direkt mal ein neues Getriebe verkaufen. Kosten: 5000-6000 Euro.
		|  03.08.2010, 20:39 | #7 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von jimjones  vileicht denkt dein auto auch das eine tür offen ist oder keiner im auto sitz, dan schaltet er auch automatisch in N oder P
 Lg
 |  der wagen schaltet dann in p, n wäre ja fatal, voralem wenn niemand im wagen ist  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
