Alt 17.07.2010, 20:58   #141
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
und hier mal ein paar FL-Bilder für Kimble:
Bild 1: Hauptmenü
Bild 2: Servicemenü
Bild 3: Mp3
Bild 4: Klimamenü
Bild 5: Navigation mit Wolken ;-))
Bild 6: Endergebnis
Bild 7: Taste OFF und Frotscheibentaste sind beim FL vertauscht ;-(
Bild 8: nochmal ein besser Bild zum Ausbau gemacht!
Bild 9: Navirechnerausbau--> Seitenverkkleidung muss ab, da der RECHNER sonst nicht rauszubekommen ist.
dann die 4 Hacken eindrücken Rechner ziehen, Stecker ziehen, Stecker an neuen Rechner drann, Rechner rein
Seitenwand wieder drann, fertig!
Im Moment ist absolut nichts coddiert.........funktioniert auch alles, bis auf das Tel. also Tel funktioniert, ich kann Anrufe annehmen, senden......nur sehe ich das nicht auf dem Bildschirm! Rest laüft Perfekt........Umbau ist jeden Cent wert!
mfg odd....
Dateityp: jpg IMG_2557.jpg (103,2 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2562.jpg (101,6 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2560.jpg (102,7 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2564.jpg (100,9 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2565.jpg (100,6 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2553.jpg (104,9 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2554.jpg (102,8 KB, 431x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2566.jpg (104,8 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2567.jpg (104,3 KB, 156x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (17.07.2010 um 21:08 Uhr).
Alt 16.08.2010, 20:49   #142
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von CrashOverride Beitrag anzeigen
Wer das FL menu haben will braucht auch FL navirechner.
Der Monitor muss auch auf euer Fahrzeug Codiert werden sonst laufen 50% der Funktionen nicht richtig, und warscheinlich fällt euch das nichtmal auf.
Ich sprech hier von Standheizung Helligkeit Speedsound etc.
stimme ich voll zu..........habe die tage festgestellt, dass mein Heckrollo nicht mehr geht.......war erstmal stinkig auf den wagen.
Im WDS nachgeschaut und die verkabelung laüft von der tür über türmodul und jetzt kommt der knüller Klimabedienteil (beim mir vom FL und nicht codiert).
Es ist mir seit dem umbau nie aufgefallen da mein rollo immer oben ist, doch jetzt beim scheibe waschen, nix da!!!
also definitiv aufs fahrzeug codieren!
mfg odd...
Alt 16.08.2010, 21:42   #143
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
mfg odd...
Hallo Oddy,
deswegen geht ja auch dein Tel. nicht, Du wirst auch nicht die Klima von sanft auf mittel und intensiv stellen können u.s.w.
Das codieren ist eine Kleinigkeit, also schnell machen lassen.
Übrigens, die Verkleidung baue ich beim Navirechner nie aus, da wäre ich ja wahnsinnig geworden bei der Menge an Wechslern die ein- und ausgebaut habe.
Einfach über den Wechler nach hinten an den Wechsler greifen und die komplette Halterung Richtung Rücklicht ziehen. Die Arretierungsstifte einstecken, wieder etwas Richtung Rücklicht ziehen und den Rechner nach Rechts rausziehen. Ausbau des Rechners dauert bei mir nicht mal eine Minute.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (17.08.2010 um 07:17 Uhr).
Alt 16.08.2010, 22:30   #144
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Addy,
deswegen geht ja auch dein Tel. nicht, Du wirst auch nicht die Klima von sanft uaf mittel und intensiv stellen können u.s.w.
Schöne Grüße
Horst
Tel. funktioniert aber nicht am display, also ich kann anrufe endgegennehmenm und wählen also raus telefonieren..........nur sehe ich nicht auf dem display was ich wähle!
Klima funzt perfekt auch die sanft, intensiv einstellung merke ich sofort!!!
da man mir per fernferwaltung nicht helfen wollte/konnte, muss ich selber dran.........finde aber nie die zeit mein lappi in die garage zu schleppen.
keine ahnung wie du das hinbekommst mit dem rechner aber ich werde es, falls ich mal nochmal an den rechner muss versuchen!
Alt 11.05.2011, 15:08   #145
sami78
hab ´mal jetzt eine frage passt der bei mir, wenn ich nur de wechsler tauschen will,da meiner defekt ist.
Alt 11.05.2011, 16:38   #146
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Also ich habe bei mir auch umgerüstet auf FL MMI und alles codiert.
Leider funktioniert das AUTO-Programm der Lüftung nicht und ich kann nicht zwischen sanft/mittel/intensiv wählen!? Hab ich da was übersehen beim Codieren oder benötige ich noch das Klimabedienteil aus dem FL??
E39-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 17:12   #147
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nein, musst dann noch das klimabedienteil und die blende am startknopf mit wechseln. Es hat bis jetzt noch keiner geschafft nen fl-wechsler mit vfl-blende zu verbauen.
bmw-driver: du brauchst das fl klimateil
Alt 12.05.2011, 11:10   #148
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Also ich hab in meinem VFL nen FL MP3 CD-Wechsler verbaut, jedoch die komplette Blende vom VFL drangebaut. Damit meine ich nicht nur die Klappe, sondern der ganze Plastikvorderbau des Wechslers! War schon ein bißchen Frickelei, aber jetzt passt alles perfekt zusammen und die Klappe des Wechslers fährt auch schön auf und zu!
Musste also keine Leisten tauschen etc.
Wie ist das eigentlich wenn man mit dem Wagen zu BMW fährt für ein Softwareupdate oder eine Gesamt-Fahrzeugprogrammierung?
Ich glaube da meckert doch der Tester bei BMW wenn man einen FL Wechsler drin hat und ein FL MMI und ein FL Klimabedienteil!?
Die Programmierung sollte dann ja wohl nicht mehr klappen, weil der Tester doch die Teilenummern abfragt, richtig?
Vorher dann alles rückrüsten und dann zu BMW??
Alt 12.05.2011, 11:18   #149
bmw-master1979
Hamann7
Hast du dir die Mp-3 funktion auf den MMIGT Codiert.
Wie hast das mit der Blende gemacht,hast du davon Bilder,würde einigen Leuten sehr Helfen.
Ich denke nicht das ein Mp-3 wechsler probleme beim Software update macht.
MFG LAKI
Alt 12.05.2011, 11:19   #150
bmw-master1979
Hamann7
bmw-driver
So wie es aussieht,hatt es doch gemand geschaft.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (12.05.2011 um 11:25 Uhr).
HiFi/Navigation: MP3 Abspielen im E65 VFL Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 52 20.04.2010 20:42
E65 Vfl - Mp3 / Dvd coverride BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.01.2010 02:15
HiFi/Navigation: Was gibt es für alternativen Mp3 zu hören... Der Wechsler von BMW spielt kein Mp3! Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2009 17:52
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
MP3 möglich bei VFL von 01/2005 ? union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.05.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
