14.06.2010, 15:37
#21
Jedem das Seine
Zitat von ML 500-XL
Außerdem geht mein TV nicht. Mein Vorgänger hat da so ein Modul eingebaut, dass man während der Fahrt TV schauen kann.
Könnte es sein, dass da was defekt ist und auch das Radio stört  .
l
hi
das mit dem analog TV ist normal, da gibts seit letztes jahr keinen sender mehr der auf diese weise TV programm versendet,da haste pech und brauchst jetzt einen DVBT empfänger,..aber das beim E65 ist kein günstiger umbau,.Bmw will da ca. 1000€
14.06.2010, 15:51
#22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
einfach das fl-videomodul kaufen und vom forum mitglied programmieren lassen......
modele gibts in der bucht
26.06.2010, 23:16
#23
Fahrzeug: E65-735i (05.02); W166 ML 500 (04.13)
ich muss das Thema mit dem CD-Wechsler der immer bei Lied 1 startet nochmals aufgreifen.
Ich habe, wie mehrfach vorgeschlagen, meine Batterie für ca. 1 Stunde abgeklemmt. Anschließend lief für ca. 2 Tage alles perfekt. Egal ob kurze oder lange Standzeiten.
Dann ist nach ca.7 Stunden Standzeit folgendes passiert:
Auto aufgeschlossen und gar keine Beleuchtung ging an und kein Mux war zu hören.
Daraufhin habe ich nochmals aufgeschlossen, Licht ging an und der Wechsler hat alle CDs durchgesucht und bei CD 1 angefangen.
Seither ist alles beim Alten. Radio und CD gehen irgendwann auf CD 1, das CD-Laufwerk in der Mittelkonsole startet immer dort, wo es gestoppt wurde.
Außerdem habe ich seit einigen Tagen so ein seltsames Piepen. Es hört sich an, wie bei den weltcup- Skirennen die Zeitmessung, bevor der Läufer startet.
Taucht irgendwann auf, sind immer vier Pieptöne. War mir vorher noch nie aufgefallen
Irgendeine Idee?
Gruß Axel
06.08.2010, 20:06
#24
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, in den letzten Monaten habe ich viel über BMW-Infotainment gelernt. Mein Radioempfang schwankte und rauschte. Ich habe das Auto hinten demontiert und gewechselt:
1. Antennenleitungen, meine Firma stellt die her (kein Erfolg)
2. Diversitybox, bzw. antennendiversity (hinten links, unter Antennentuner, kein Erfolg)
3. verstärker Heckscheibenantenne hinten rechts (kein Erfolg)
4. Beim  Analyse gemacht, 150€ gelöhnt, Ergebnis: Anschlüsse Heckscheibe i.O., mehr ging nicht
5. Bei e..y für 80€ Antennentuner gezogen, Erfolg
Fazit: Wenn die CD sich nicht abspielen läßt, aber radio funktioniert ist nur das CD-Laufwerk kaputt. Kostet beim  im Austausch 719€ (Materialpreis).
Wenn Radio und CD nicht funktinieren, ist im günstigsten Fall der ASK (Audiosystemkontroller) kaputt, Kosten wie oben.
Im ungünstigsten Fall ist der Lichtwellenleiter (LWL) kaputt, muß analysiert und repariert werden.
Funktioniert die CD, aber das Radio nicht, dann ist entweder Antenne, oder Antennentuner oder Diversity oder verstärker Heckscheibenantenne oder heckscheibenanschluß kaputt.
Grüße an alle Bastler
07.08.2010, 12:16
#25
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
ich habe das problem das wenn ich radio höre, der empfang immer laut und leise wird,kannst du mir sagen was das sein könnte?
07.08.2010, 12:56
#26
Jedem das Seine
ist das immer der Fall oder nur wenn licht an hast,dann könnten die LED standlichtbirnen stören sofern du welche verbaut hast,..
07.08.2010, 13:28
#27
Fahrzeug: X6-35D
leg eine CD ein, wenn die problemlos funktioniert, dann kann es der Antennentuner sein.
Oder fahr auf einem Parkplatz im Kreis, wenn dann der Empfang schwankt, ist es die Antennendiversity.
ich habe Monate gebraucht, aber auch der  wird einfach nur alle baugruppen wechseln, bis es wieder funktioniert.
das kannst Du auch selbst, mußt nur das halbe Auto zerlegen (im Innenraum).
Läßt Du das beim  machen, wird es richtig teuer.
07.08.2010, 14:54
#28
Erst einmal HALLO an die Admins!
Ich habe BEWUSST alles zitiert - weil es einfach heftig ins AUGE fallen soll!
Also lasst es bitte drin!
Hallo ebodeth!
DAS ist doch mal eine vernünftig systematische Fehler-Such-Anleitung!
Du solltest Sie unter den "Tipps & Tricks" einstellen, dass sie nicht verloren geht!
(PS. Vielleicht können das ja auch die admins machen ...)
Vielen Dank!
peter
01.04.2012, 14:31
#29
hallo
habe ein ähnliches problem - alles funzt bis auf das radio - heißt in am habe ich emfpang und in fm garnicht? kann mir jemand helfen.
01.04.2012, 14:38
#30
Hallo Halil.
Vielleicht beantwortet ja der Post 24 schon Deine Frage.
Geändert von ACS highliner (01.04.2012 um 16:30 Uhr).
