Alt 27.05.2010, 19:37   #31
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Meiner ist auch defekt ohne jegliche Wasserspur oder korrosion.Ich meine es ist ein Baustein in der unteren Platine abgeraucht kann ich aber erst sagen wenn ich den neuen habe.Dann werd ich vom neuen die Nummer auf dem kaputten Baustein ablesen und den alten reparieren,somit habe ich einen L7 auf Lager.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 21:55   #32
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von jimjones Beitrag anzeigen
...versuch ich das mit dem high low converter für 30 euro
Genau und der von AMPIRE kost nur 15€
Mach uns doch mal einen Gefallen und steck den sep. Bassverstärker ab. Laut WeDeEs hat dieser ein sep. "Remote" und 2 dif. Eingänge und er befeuert nur die Subs. Dort müsstest du dann am Stecker eigentlich ein sauberes Signal für deine OEM-Endstufen haben.
Aber soweit ich weiss sitzen die Subs doch unter dem Sitz, oder? Weil du jammerst doch über eine Schwäche von der Hutablage, oder hab ich da wieder was durcheinander gebracht?
EDIT:
Wenn aber da nichts brauchbares rauskommt, dann könnte der (Vorherige-)Verstärker, der Mittel- und Hochton macht, einen anner Klatsche haben. Aber der wird dann sicherlich wieder teurer.
Geändert von rubin (27.05.2010 um 22:01 Uhr).
Alt 28.05.2010, 18:54   #33
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
[quote=rubin;1473729]Genau und der von AMPIRE kost nur 15€
da shab ich nicht verstanden=)noch mal bitte
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 19:24   #34
rubin
Kommst du irgentwie an die Pläne ran? Denn das wäre wichtig damit du "arbeiten" kannst.
Ich will nur, das du den Sub-Verstärker erstmal nachmisst, ob er Töne bekommt und das Remote funktioniert. Geht das alles, dann einfach eine alternative Endstufe rantütteln und testen ob es geht...
Schlecht ist nur, das der Verstärker sicherlich keinen extra Filter hat, sondern nur stärker raus haut, was er geliefert bekommt und im ASK der Filter steckt.
Alt 05.06.2010, 05:24   #35
jimjones
so leute
hab heute alles angeschlossen
hab die tieftöner in der hutablage genommen,da gabs gleich löcher zum kofferraum und so musste ich nicht groß kabel verlegen.signal ist realtiv sauber
hab einfach ein rihti guten verstärker mit viele verstell möglichkeiten eingebaut,und bisschen rumprobiert,und ich muss sagen ich bin echt überrascht der bass hört sich echt gut an zwar nicht 100% logic aber locker 90% wie vorher da kann man garnicht meckern,und den bass kann ich trotzdem noch per idrive verstellen.
2 gute sachen hat das ganze
1.jetzt kann niee wieder der bass ausfallen im logic verstärker
2.hat der umbaue vileicht 30 euro gekostet
hab ungefähr 2-3 stunden gebraucht zum anschließen und richtig verlegen
also danke noch mal an alle die mir tips geben haben besonders an oddysseus!der mir sone wunderschöne skizze gemalt hat
Liebe grüße
Alt 05.06.2010, 10:53   #36
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
DANKE!
nur solltest du die Wahrheit nicht so verzerren 30€ Umbaukosten
wenn einer bei 0 Anfängt, 20€ Converter.......50-100€ Verstärker, 10-30€ Anschlussleitungen vür den Verstärker + Chinch!
Da kommt schon einiges zusammen, dafür ist es aber relativ sicher gegenüber defekten!!!
Alt 05.06.2010, 13:49   #37
jimjones
jaa ok wenn man alles kauft dann kostet das ganze schon bisschen mehr
aber ich hatte das glück das mein kollege alles hatte,kabel-verstärker-chinch somit hab ich nur den converter gekauft
Alt 07.06.2010, 12:31   #38
rubin
jimjones:
Mich würde jetzt nur noch Interessieren, wie es klingt, wenn du das Audio-IN vom Bass anzapft? Wenn du Lust/Zeit hast, alles nochmals zu zerlegen...
Alt 07.06.2010, 12:36   #39
jimjones
ich hab leider nict soviel plan davon
wenn du mir das erklären könntest würd ich das nach dem urlaub mal machen
also klingen tut es jetzt schon besser als ich gedacht hab
Alt 07.06.2010, 13:26   #40
rubin
Mailtest dich dann via u2u und wir gehen das telefonisch durch
LOGIC 7 , der Bass ist weg E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 519 11.11.2024 19:19
Innenraum: Bass kaputt? BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.06.2006 22:29
bass teil 1... gouryella BMW 7er, Modell E32 12 15.09.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
