26.05.2010, 14:37
Fahrzeug: e65-730d-12/2004
Fehlermeldung Motorhaube offen........
Hallo 7er Profis ,
klein aber störend ist die fehler meldung , nach kurzem anfahren ca.5 min.
Fehleranzeige Motorhaube Offen Gefährlich . Die Haube ist geschlossen , keine Wackeln , mehrmals auf und zu gemacht alles in Ordnung , dann Später wieder. ???
Ps.: kennt ihr den Fehler ???
Danke
Tanner
26.05.2010, 14:48
Fahrzeug: 745i
Da ist ein Taster im Motorraum (rechts, wen du vorm Auto stehst, an der Zwischenwand), evtl. ist der verstellt/verdreht.
Falls du ihn nicht findest: Irgendwo hier im Forum hab ich schonmal ein Bild davon gepostet.
26.05.2010, 14:50
danke erstmal , aber ich habe im Forum das Thema nicht gefunden um vorher zu lesen , suchen
26.05.2010, 15:03
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Am Anfang war der Propeller
26.05.2010, 17:40
Mr. Diesel
bei meiner suche nach nem geeigneten E65 hat bei der probefahrt bei vielen die motorhaube "gewackelt"
sie war auch nicht richtig zu und nur in der 1. stufe eingerastet.. fehlermeldungs gabs aber nie... finds bisschen doof gelöst, das der schalter soweit hinten sitzt..
ist dieser defekt, geht übrigens AutoP auch nicht mehr.
gruß Benni
