Alt 09.03.2010, 20:41   #31
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Heute hat mir die Kundenbetreuung auf die Mailbox gesprochen:
Bei meinem Fahrzeug wäre werksseitig eine AGM Batterie verbaut worden und es wäre auch nicht vorgesehen bei dem Fahrzeug was anderes zu nutzen, als eine AGM Batterie.
Das die Batterie komplett schwarz sei, würde ebenfalls dafür sprechen.
Ob die diese Aussage jetzt aufgrund meiner FIN oder der Teilenummer der Batterie gemacht haben weiß ich aber nicht.
Die 022 ist dann wohl eine AGM, ob die jetzt aber bei allen FL Dieseln wirklich Serie waren
Alt 10.05.2010, 21:32   #32
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
hat jemand nun erfahrung gemacht mit so einer AGM Batterie von EXIDE?
passt die einfach so in den dicken rein?
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 18:26   #33
gispert2
Fahrzeug: E65-745i
Hatte auch erst überlegt mir die EXIDE zu holen, aber dachte mir dann, wenn schon - no Name - dann auch egal.
Hab mir diese dann geholt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kfzteile24: Autoteile, Reifen und Zubehör
zum unschlagbaren Preis für eine AGM Batterie von nur 109,95 € und vom Freundlichen dann einbauen lassen ( keine Probleme )
gispert2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 20:35   #34
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Also, EXIDE ist sicher nicht no name - werden gerne beim Hi-Fi Umbauten verwendet, halten ein paar tausend Watt Verstärker aus - einen E65 werden sie auch locker aushalten...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 06:15   #35
Bering
Fahrzeug: E65-750i (03.06) Golf 6 ( 07.09 )
Exide ist einer der führenden Hersteller auf dem Gebiet der hohen Startströme , also alles andere als no name ! Und ja -die passt in den Dicken .
Heiko
Bering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 14:51   #36
Klausi87
Ersguterjunge
soll ich die agm batterie vorm einbau noch laden und dann zu bmw oder einfach einbauen und zu bmw zwecks anlernen?
Alt 12.05.2010, 17:41   #37
Bering
Hallo Klausi 87
Wenn Du in meiner Nähe wohnst , kann ich Dir die Batterie anmelden .
Habe mir auch gerade die AGM von Exide eingebaut , war voll geladen und BJ 2010 . Kann man direkt einbauen und codieren !
gruß
Heiko
Alt 12.10.2011, 23:46   #38
zx636
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
Frage
Guten abend allerseits.
würde diese hier was taugen???
gruß Alex
zx636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 00:11   #39
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Sechs Beiträge vor Deinem wurde genau die gleiche Frage gestellt! Sieh doch da 'mal nach.
Sie ist mindestens die billigste AGM, die es bei iihbääh regulär gibt. Allgemein war Exide(Sonnenschein) im letzten ADAC-Test im unteren Mittelfeld.
Im übrigen mußt Du zum Batteriewechsel eh Deinen Gastank ausbauen lassen.
Ob da die paar eingesparte Kröten nicht kontraproduktiv sein könnten?
Alt 13.10.2011, 04:59   #40
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Jepp - Gastank muss raus - hab ich am WE mit Joe exerziert.
Bei mir kam ne originale BMW 90Ah rein - nur neue Batterie dem Fahrzeug anmelden und gut wars.
Lars
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 08:05
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 09:26
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 19:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
