10.05.2010, 09:27
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
Ventilkappen aus Metall
Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!
10.05.2010, 14:26
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
ööööich hab seit Jahren Ventilkappen aus Metall, und ich schaue regelmässig nach dem Luftdruck...
Das Ventile bei jedem Reifenwechsel erneuert werden sollte auch selbstverständlich sein.
10.05.2010, 14:52
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Hi Norbert,
gab es bei Deinem Modell noch die RDK-Ventile ? Oder war das System schon umgestellt auf Radumdrehungsmessung ? Bei RDK-Ventile darfst Du keine Metallkappen benutzen. Die reagieren mit den Ventilschäften und die bröseln dann dahin.
10.05.2010, 17:01
Mr. Diesel
Zitat von le petie
Kosten ca. 50,00 €
ich denke auch in münchen gibts nicht vier RDC Ventile für 50€
mfg Benni
10.05.2010, 17:36
also es waren und sind keine RDC Ventile. Habe auf meine Sommerreifen und auf die Winterreifen die Ventilkappen aufgeschraubt und die Dinger gehen beim besten Willen nicht runter. Also denke ich, ich werde beim nächsten Wechsel (auf Winterreifen) das Gleiche erleben. Ausreißen und neu einkleben.
Auric, vielleicht hast Du ja nicht diesen Billigmist.
Norbert
10.05.2010, 17:47
Elchjäger
Die Ventile kosten ca. 10 Euro selbst beim  Die RDK-Sendereinheiten sind "etwas" teurer. Kann man aber einzeln ordern.
10.05.2010, 17:50
Es reicht die Gewinde leicht mit Schwarzfett zu schmieren. Dann gehen die Kappen auch nach salzigen Winter los...
MfG
21 Jahre Forum
10.05.2010, 18:07
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
10.05.2010, 19:12
Was ist denn "Schwarzfett"?
10.05.2010, 19:15
Mr. Diesel
also ich hab auch welche aus metall, fette da aber nix ein. hatte bisher aber auch keine probleme..
