29.04.2010, 20:46
† 05.12.2021
@acmdb
es ist nicht bei allen E65 gleich. Bei den einen muss man nur die Zündung anmachen und dann geht es. Bei anderen muss der Motor laufen. Bei meinem öffnet sich zwar in jeder Stellung das Menü, aber resetten kann ich nur wenn nur die Zündung an ist und der Motor nicht läuft.
Also Zündung an, ca. 10 Sekunden auf den Tachoknopf drücken und es öffnet sich direkt das Reset Menü. Da kannst Du dann auswählen was Du zurück stellen willst. Bremsen vorn, Bremsen hinten, Microfilter, Öl u.s.w.
Wähle mit kurzem Druck auf den Rückstellknopf aus was Du brauchst, bzw. gemacht hast und es erscheint im DZM die ausgewählte Sache. Einmal kurz auf den Knopf drücken und es springt auf Reset. Dann lang drücken.
Schöne Grüße
Horst
30.04.2010, 06:42
Fahrzeug: E65
Reset E65 Service-Anzeige
Hallo, Horst,
vielen Dank für deine Antwort. Mittlerweile habe ich gestern herausgefunden, daß es bei meinem funktioniert,
wenn der Motor LÄUFT !!!, nur Zündung an, wie allgemein beschrieben, funktioniert halt nicht.
Nochmals herzlichen Dank an alle, die zumindest geantwortet haben.
30.04.2010, 06:54
† 05.12.2021
Hallo acmdb,
super, danke für die Rückmeldung, ist heute auch nicht selbstverständlich, dass man eine Antwort gibt wenn man was geschafft hat.
Schöne Grüße
Horst
