Alt 27.04.2010, 23:08   #31
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich hab ne 20mm scheibe für den E65, da der ja M14 hat müßen die ja für den E65 sein, und die originalschraube mit 33mm länge ging nicht ganz rein, die felge hatte etwas luft,dann hab ich etwas kürzere schrauben reingedreht,das passte, o.k., die könnten auch 30mm sein,so genau hab ich das nicht gemessen, hauptsache die waren etwas kürzen als die serien schrauben..,jetzt passts,..
p.s. ja sind 7,5 umdrehungen,laut gutachten,sind übrigens von powertech,..
Geändert von wolfgang (27.04.2010 um 23:13 Uhr).
Alt 27.04.2010, 23:14   #32
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Dann hast Eibach? Weil das DRA System von H&R ist definitiv nicht für den e65. Es gibt die 40er nämlich 2 mal von H&R einmal DR für den e65 und das DRA für den e38.
Alt 27.04.2010, 23:15   #33
wolfgang
Jedem das Seine
habs ergänzt,sind von powertech,..
Alt 27.04.2010, 23:22   #34
Egardo
Benutzerbild von Egardo
Fahrzeug: E65-750i LPG (03/2006), E61-525i LPG (07/2004), Hayabusa GSX1300R (03/2000)
Hi, verstehe nicht warum lange suchen wenn bei Ebay die in Hülle und Fülle gibt diese Spurplatten, in verschiedenen Stärken auch von H&R.
wollt ich nur mal gesagt haben
Egardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 01:39   #35
krie6hofv
offline
das erklärt einiges ich lasse meine Posts aber mal so stehen, sonst wird das für zukünftige Leser alles zu unschlüssig.
Alt 28.04.2010, 10:51   #36
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Als Hinweis:
Konnte die original BMW Radschrauben nach Montage der 50mm Spurverbreiterungen (DRA System) nicht mehr nutzen, da diese etwas zu lang waren.
Musste etwas kürzere Radschrauben bestellen.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 23:06   #37
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
Zitat von DMX@S&S-Spezial Beitrag anzeigen
Als Hinweis:
Steffen
Wie lang müssen die denn dann genau sein?
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 23:07   #38
Klausi87
Ersguterjunge
Wie meinste das, das DRA System ist nicht für den e65?
Alt 28.04.2010, 23:18   #39
wolfgang
Jedem das Seine
also bei meiner 20mm platte pro rad hab ich schrauben drin die ca. 28mm schaftlänge haben, und das wird dann fest,.
Alt 28.04.2010, 23:32   #40
Klausi87
Ersguterjunge
Steht wegen der länge der schrauben was im gutachten oder haste das erst beim montieren festgestellt?
BMW 6er: Woher ein Handbuch für einen 645ci bekommen? D.R.I.V.E.R Autos allgemein 4 21.09.2009 20:23
BMW-Teile: spurplatten jd735i Suche... 4 22.03.2008 11:30
Spurplatten e38 Alex.R1 Suche... 0 02.02.2007 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
