19.03.2010, 06:53
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Abhilfe zittern Scheinwerfer
Ich stelle bei meinen Scheinwerfern fest, dass diese auch bei Stillstand des Fahrzeuges "zittern". Kennt jemand das Problem und gibt es Abhilfe dafür? Habe nämlich noch zwei Monate Garantie und werde dies jedenfalls reklamieren.
19.03.2010, 07:12
Mr. Diesel
scheint beim diesel normal zu sein. hab ich nun schon öfters gehört (immer 730d)
bei meinem zittert jedenfalls nix. da die scheinwerfer aber bei allen gleich sind, kannst ja nur vom motor kommen.
also den freundlichen bemühen wird zeitverschwendung sein. und selbst wenn er ihn tauscht: dann hast immer noch zittern und zwei unterschiedliche scheinwerfer (was mich viel mehr stören würde)
mfg Benni
19.03.2010, 07:57
mfg Benni
Es sind aber beide Scheinwerfer und ich behaupte felsenfest, dass das nicht immer so war.
19.03.2010, 08:00
Mr. Diesel
habs gerade gelesen das es beide sind... in dem fall "rüttelt" der diesel die dinger mürbe
also eine frage der zeit bis die neuen wieder zittern. fragen kostet ja nix und solang du garantie hast...
mfg Benni
19.03.2010, 08:09
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei mir zittert der rechte SW im Kaltlauf auch ein bisschen, sobald der Motor warm wird und die Rumpelkiste etwas ruhiger läuft ist es aber ganz weg
19.03.2010, 11:21
Fahrzeug: Audi A6
Kann ich nicht bestätigen , bei mir zittert nie der sw , und der strahl leuchtet ziemlich gleichmäßig aus ohne zu wackeln (stand+im fahrt)
19.03.2010, 12:13
Jedem das Seine
hatte schon zwei 730d,nen VFL+FL,nie hat da was gezittert,weder im stand noch sonst wann,.
19.03.2010, 21:26
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Bei mir zittern auch nicht - und ich denke nicht dass das Normal ist
19.03.2010, 22:01
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Versuch mal im Stand eine höhere Drehzahl konstant zu halten, und dabei die Scheinwerfer zu beobachten, ob es dann auch noch zittert, weil in höheren Drehzahlen rüttelt der Motor weniger (in der Regel).
@andere
Können diese Störungen nicht durch die Lichtmaschiene kommen?
19.03.2010, 22:42
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Die Frage ist ob das Störungen sind, oder zittert wirklich der Scheinwerfer?
Hab schon bei anderen Scheinwerfer gesehen dass der Innenteil zittert weil der LWR-Verstellmechanismus locker geworden ist!
Wenn die Lichtmaschine spinnt, werden doch mehrere Fehler im Fehlerspeicher auftauchen??
