Alt 18.03.2010, 07:04   #21
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von jimjones Beitrag anzeigen
sonst hab ich immer 245 vorne und hinten 275-40-19
245/40 vorne kann nicht sein (original)
wie gesagt, alle vier reifen größer geht evtl. noch. aber nur eine achse geht auf keinen fall
Getriebe, DSC, ABS... da ängt einfach zuviel mit drin
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.03.2010, 07:06   #22
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
245-45-19 an der VA
also das die kleine abweichung da soviel schaden bringt hätte ich nicht gedacht
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 07:14   #23
warp735
Mr. Diesel
was heisst klein? 100mm im umfang ist doch nicht wenig. klein wäre neuer zu alter reifen (profil neu/abgefahren)
sowas steckt der wagen logischerweise weg.
solang er noch nicht montiert war, lässt er sich doch noch gut verkaufen... ICH würd das nicht ausprobieren...
mfg Benni
Geändert von warp735 (18.03.2010 um 09:08 Uhr).
Alt 18.03.2010, 08:58   #24
Holger3
Benutzerbild von Holger3
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Wie kommst Du auf 100m? Der Unterschied im Abrollumfang sind ca. 10cm und der Radius des Reifen erhöht sich um ca. 1,375 cm...ist zwar etwas mehr, als man bei Reifen abfahren kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Systeme bei dieser relativ geringen Abweichung spinnen.
Das die Reifengröße wahrscheinlich nicht erlaubt ist, hatte ich ja schon gleich zu Anfang gesagt...
Liebe Grüße
Stefan
Whoever has the most toys when he dies, wins...
Ab 19.02.2010:
Holger3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 09:09   #25
warp735
Mr. Diesel
logisch das ich 100mm meinte oder?
Alt 18.03.2010, 09:13   #26
Holger3
War für mich zwar nicht logisch, hätte ja sein können, dass Du das irgendwie auf eine längere Strecke gemeint hättest...aber jetzt hat es sich ja "geklärt"...
Mal abgesehen davon, dass es einfach nicht erlaubt ist, bist Du Dir sicher, dass so ein relativ geringer Unterschied, der fast im Bereich einer Reifenabnutzung liegt, wirklich Probleme macht? Ich weiß es einfach nicht, könnte mir aber vorstellen, dass es gerade noch geht.
Liebe Grüße
Stefan
Alt 18.03.2010, 10:07   #27
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Du hast dann nen größeren abrollumfang - demzufolge braucht es "länger/mehr weg" um eine umdrehung mit einem reifen zu machen! D.H. der tacho müsste dann bei größeren Reifen und gleich zurückgelegter strecke weniger anzeigen!
Es gibt schon gewisse toleranzen die auch eingehalten werden müssen.
Hier ein kleiner auszug dazu:
(Fehler sind oft nicht proportional zur gefahrenen Geschwindigkeit, weil der Abrollumfang durch Fliehkräfte mit steigender Geschwindigkeit etwas zunimmt. So ergeben sich für verschiedene Geschwindigkeiten unterschiedliche Messfehler.)
In den meisten Fällen zeigen Tachometer jedoch eine etwas höhere Geschwindigkeit an, als tatsächlich gefahren wird (sog. Voreilung). In Deutschland gibt die (StVZO) vor, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie „nachgehen“, innerhalb der Toleranzen aber zu viel anzeigen.
MfG Stoini
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 14:16   #28
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich kann es einfach nicht verstehen wie man beim E65 ein solches Experiment starten kann, falsche Reifen aufziehen zu wollen
Verscheuere die falschen Reifen und kauf Dir die richtigen, und noch viel besser, das habe ich Dir auch schonmal geschrieben, verkaufst Du besser den Wagen und kaufst Dir nen Opel Astra oder sowas...... wenn es an Reifen schon mangelt..... weia
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 15:54   #29
jimjones
wie gesagt die reifen waren nur zum testen!für 1-2 monate
aber wenn man die eintragen kann,kanns ja nicht so schwerwiegend sein oder?
lg
Alt 18.03.2010, 16:59   #30
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Wer sagt daß man die eingetragen bekommt? Ohne Tachoangleichung bestimmt nicht, und in Verbindung mit nem anderen Abrollumfang an der VA vermutlich auch nicht...
Irgendwie willst du die Wahrheit wohl nicht hören, egal wie oft man es dir erklärt...
Ja es kann Probleme geben mit ABS und DSC, ja der Tacho wird zu wenig anzeigen, ja es wäre illegal.
Ob du es trotzdem riskieren willst mußt du entscheiden...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Motorraum: Falsche Luft ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2009 12:34
Motorraum: Falsche Batterie ? PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 8 21.01.2008 23:18
HiFi/Navigation: falsche angaben apal BMW 7er, Modell E38 2 29.12.2007 17:23
Elektrik: Falsche Datumsanzeige?!? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.04.2005 10:28
Falsche Bereifung! Clemens BMW 7er, Modell E38 42 20.09.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
