Alt 10.03.2010, 22:02   #1
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Standard Standheizung hält mich zum Narren
diesen Winter konnte ich zum ersten Mal meine Standheizung in Betrieb nehmen.
Doch irgendwie will sie nicht wie ich will.
Folgendes:
Wie lange läuft die Standheizung eigentlich? meine ca. 20min. ist das ok?
Seit kurzem kann ich sie nicht mehr per FB starten. Nur die Türgriffbeleuchtung geht an und das wars.
Auch wenn ich sie manuell programmiere startet sie mal, ein anderes mal wieder nicht.
Beispiel:
Gestern Abend habe ich sie für 21.40 Uhr programmiert. Bin dann runter zum Auto um zu sehen ob sie angesprungen ist. Sie lief! Habe mich sorgar ins Auto gesetzt um zu sehen wie lange sie laufen wird. Nach ca. 20min. ist sie dann ausgegangen. Leider war das Auto nicht besonders warm ;-(
Da hatte ich mir wirklich mehr erhofft. Das würde noch nicht einmal ausreichen um die Scheiben zu entfrosten.
Dann habe ich sie für Morgens (Heute) um 8.20 Uhr programmiert. Ich gehe runter steige ins Auto und es ist eisig kalt. Demzufolge ist sie nicht angesprungen. Was kann das sein ?
Kann man die Leistung der Standheizung erhöhen?
Bei mir kommt auch nur aus den Windschutzscheibendüsen lauwarme Luft und etwas aus dem Fußbodenbereich. Kann man es irgendwie einstellen das auch warme Luft aus den Oberkörperlüftungen kommt?
So wie auch dem Bild?
Dateityp: jpg d0abe773e4a1ddda.standheizung.jpg (72,6 KB, 29x aufgerufen)
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 22:33   #2
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Breites Grinsen
Also meine läuft ca. 30 min
Sie läuft nicht bei RESERVE und wenn die Batterie schwächelt
(Ladegerät angeklemmt zum prüfen)(Dann Batterie erneuert)
Heizleistung auch bei minus 16 Grad top heißt nach 20 min ca 20 Grad im Auto und Scheiben vorn und seitlich eisfrei Heckscheibe fast eisfrei
Die beste Investition seit langem !!!
PS. Meine Nachbarn hassen mich seit letzem Jahr.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 22:46   #3
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
warum dann meine nur 20min?
Ich hatte definitiv nicht die Reserve an. Batterie müsste ich noch prüfen.
Kannst Du sagen aus welchen Lüftungsdüsen die Luft bei Dir rauskommt?
Außerdem ist so ein klackern unten im hinterem Bereich des Autos zu hören.
Ist das normal ?
Alt 10.03.2010, 23:00   #4
Martin735
LÜFTUNGDÜSEN: nur oben und unten
ist aber trotzdem muggelig warm
Dat klakkern ist die Kraftstoffpumpe der Standheizung und muss so sein.
Maddin
Alt 10.03.2010, 23:20   #5
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
@Fantomans:
Hast Du auch eine Thermocall?
Bei mir waren auch am Anfang "nur" 20 min eingestellt, was ich aber Dank Handbuch auf 30 min geändert habe.
Ansonsten heizt meine ähnlich wie die vom Maddin.
Strotch
Strotch ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 23:42   #6
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von Strotch Beitrag anzeigen
@Fantomans:
Strotch
Ist Thermocall nicht die Standheizung die man per Handy einschalten kann?
Wenn ja, die habe ich nicht.
Ich habe die normale die man manuel im BC programmieren kann oder per FB einschlaten kann.
Alt 10.03.2010, 23:59   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hast Du Deine Heizung nachgerüstet, der ist sie Original?
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 07:46   #8
ed_hardy
Benutzerbild von ed_hardy
Fahrzeug: 7er
Wo kann ich die Laufzeit einstellen?'
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Früher hat man nützliche Tipps von der Oma bekommen, heute machts Google
ed_hardy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 08:36   #9
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Guten Morgen....
wenn sie nachgerüstet ist entweder übers Fernbedienung oder Steuergerät.
Beim Steuergerät wohl nur über den Händler...das sollte aber alles in deiner Anleitung stehen.
Das sie nicht heizt war bei mir bis jetzt immer der Ofen defekt oder die Batterie zu leer.
Das kann schon der Fall sein wenn du nur kurzstrecken fährst dann wird sie im Winter nicht voll hat eh nur 60% Leistung dazu noch Standheizung.
Das macht die beste Batterie nicht mit.
el
*Mistwetter heute wieder :-)*
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 07:42   #10
Martin735
Nachgerüstet mit Orginal Nachrüstsatz
Martin
Elektrik: Standlicht hält mich zum Narren roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 25 18.02.2010 06:38
Heizung/Klima: Tipps zum Wechsel des Vlies Standheizung? McTube BMW 7er, Modell E32 2 05.01.2009 16:23
Ich "liebe" meinen 7er, er hält mich ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 9 30.06.2005 11:33
Standheizung zum nachrüsten AHP11 BMW 7er, Modell E38 10 30.05.2003 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
