Modell E65/E66 |
09.03.2010, 18:14
Motorstörung trotz Zündspulenwechsel
Hallo Kollegen,
ich hab ein großes Problem mit dem Dicken (735i, 11/01)! Bei kaltem Motor kommt öfters die Meldung "Motorstörung...", er läuft unrund und die gelbe Motorkontrollleuchte geht an! Ich hab jetzt schon 2x die Zündspule (1x Zylinder 6 u. 1x 5) wechseln lassen und heute bekomme ich schon wieder die Meldung!!! Ich hab mal den Fehler ausgelesen und wieder "Zylinder 5"!
Was kann den Fehler verursachen und was kann man da machen? Ich werd noch wahnsinnig!!!
Frank
09.03.2010, 19:14
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Einspritzdüse??
09.03.2010, 19:17
Ich lass den guten Morgen Abend vom Meister abholen, mal sehen was der sagt?! Aber nach 2 erfolglosen Versuchen verliert man das Vertrauen in den  !
Du meinst die Einspritzdüsen? Hattest du auch schon mal so nen Fehler? Was kostet so ein Spaß?
09.03.2010, 19:26
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ich habe einen Diesel - aber ich war dabei als so ein Fehler behoben wurde! Vorher sind alle Zündspulen getauscht worden
09.03.2010, 19:29
Cool, Danke, vielleicht ist es ja der Fehler!!!
Ich werde dem Onkel morgen mal den Tipp geben!
09.03.2010, 22:31
Erfahrenes (Mit)Glied
Zitat von orel66
Einspritzdüse??
Glaub ich weniger
Man sollte ALLE Zündspulen erneuern!
So geht dir vielleicht 3Wochen später die nächste hops , bedeutet wieder Werkstaat , Auslesen usw.
Und irgendwann mal sind deine Katis hin.
Arrif70
Für immer die 7!
09.03.2010, 22:37
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Und wieso glaubst du weniger??
Ich habe doch geschrieben dass vorher alle Zundspüllen getauscht wurden - und es gab noch immer Zündaussetzer - erst als die Einspritzdüse getauscht wurde, war der Fehler behoben!
09.03.2010, 22:41
Du hast nen Diesel!
Geändert von arrif70 (09.03.2010 um 23:36 Uhr).
09.03.2010, 22:51
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Nochmals (steht eh weiter oben) - ich war dabei als so ein Fehler behoben wurde - und ich habe nicht gesagt bei mir!!!
PS. Bei meinem Diesel, habe ich neben der Zundspüllen, auch die Zundkerzen getauscht :-))
09.03.2010, 22:57
So so Zündkerzen hast getauscht und Zündspüllen?
Du warst also bei einer Benzinerreperatur dabei,habe es falsch verstanden!
Aber es ist ungewöhnlich , das einspritzdüsen denGeist aufgeben , ausnahmen bestätigen die Regel!
Habe auch hier noch nichts drüber gelesen , wenn dann handelt es sich nur um Diesel!
Arrif70
