Alt 28.02.2010, 13:06   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da!
Hallo Forum,
nachdem bei mir die Meldung Batterie nachladen und kurze Zeit später Sicherheitssystem ausgefallen kam , habe ich die Batterie nachgeladen und einen Batteriereset gemacht , also Plus und Minus Pol mit einen Kabel für etwa 5Minuten zusammen verbunden,doch der Fehler ist immer noch da , habe ich den Reset nicht Korrekt ausgeführt , oder muß ich den Fehler löschen lassen?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:19   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Ich glaube nicht, dass man damit heutzutage noch einen Fehlerspeicher löschen kann.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:21   #3
arrif70
Hallo Andi , also meinst du Fehlerspeicher löschen lassen, dann werde ich das morgen tun!
Arrif70
Alt 28.02.2010, 13:24   #4
andreas4
Fahrzeug: 745i
Würde ich so machen.
Bei mir war damals tatsächlich ein Sensor defekt, d.h. der Fehler kam nach dem Löschen bald wieder.
Alt 28.02.2010, 13:28   #5
arrif70
was war das für ein Sensor?
Hast es selber gemacht?
Alt 28.02.2010, 13:31   #6
andreas4
Fahrzeug: 745i
Satellit B-Säule links, stand aber auch so schon im Fehlerspeicher. Habs von Ray_Muc hier in München machen lassen.
Alt 28.02.2010, 19:52   #7
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Genau diese Meldung habe ich auch, aber dazu kam noch die Leuchte Motor!
Lass es bald auslesen...
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 22:42   #8
arrif70
Willkommen im Club
Alt 28.02.2010, 23:59   #9
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
wenn es n def. sat is,.... muss danach geflashed werden... FS löschen sowieso.... der "powerreset" hat hier keinerlei abhilfe...
sollte sein sat im FS stehn ... z.b satelit B-säule links .... wäre es ratsam auch die türstecker zu prüfen ... saufen gern mal ab... und dann die stecker und auch der sat
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 11:11   #10
arrif70
Glück gehabt Mädels,
gerade war ich beim Fehler auslesen , Speicher gelöscht , keine Fehler mehr ,
nach meinung des Meisters ist der E65 sehr empfindlich , man sollte auch bei neuer Batterie keine Verbraucher beim ausgeschaltetem Motor anlassen , der Dicke mag es einfach nicht!!
aufwand:5Euro in die Kaffeekasse
wenn das keine gute Woche wird
Arrif70
Sicherheitssystem ausgefallen / gestört, bitte mal helfen ! Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.04.2009 23:14
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Motorraum: Wagen geht immer noch fast aus, trotz neuem LMM! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 08:59
Elektrik: NAch Reset immer noch TV freigeschaltet??? the grey one BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2005 14:19
Checkcontrol trotz Reparatur immer noch Warnmeldung! 7erFriend BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
