Alt 20.02.2010, 15:14   #1
Mr.Maritim
Fahrzeug: E66-760LI Maritim K1 F20 2,0 10/17 F 20 DTM-Edition 3/15 1 Omega Evo 500 3x Omega B 3,2 3 Omega B 3,0 MV6
Standard Fondtelefon
Kann mir mal einer erklären wo die Sim Karte für das Telefon der Multikonsole
im Fond gesteckt wird???
Meine ist Autark zu dem Bluetoottelefon vorne oder???
Kann mir jemand paar Tips geben uns sage wo die sim hinkommt???
Mr.Maritim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 08:23   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also ich hab hinten nen schlitz für die simkarte. (in der armlehne) hab aber noch nie ne karte reingesteckt. wofür auch
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.02.2010, 10:28   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Bei mir sind auch vorn beim Handteil ein Schlitz, und auch hinten. Wenn ich hinten keine Karte rein stecke, läuft das Handteil über das vordere, wenn ich da doch eine Karte rein stecke habe ich hinten getrennt, und kann wählen über welche Leitung ich telefonieren will..... ganz geckig wenn die Kinder hinten und mein Weib vorne auf dicke Hose machen und alle auf einmal telefonieren
aber braucht doch echt kein Mensch oder
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 11:26   #4
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
bei mir ist in der vorderen Mittelamlehne ein Snap-In-Adapter drin, der sich GSM-SIA nennt. Auf dem ist u.a. auch ein Simkartensymbol abgebildet und wenn Du drauf drückst, öffnet sich die Klappe. Da kannst Du dann die SIM-Karte einlegen.
Bei mir war/ist das Problem, daß durch längere Standzeit die Batterie vermutlich so leer war, daß alle Verbindungen Hörer -> SIA und SIA an Bluetooth weg waren ...
Da habe ich auch einige Fragen an die Erfahreneren GSM-SIA-Nutzer:
1.) Hat einer von Euch eine Anleitung im PDF-Format (o.ä) für das GSM-SIA und den Hörer SA 6NB (richtige Nr., glaub ich doch?) in der Frontschublade, die er mir zur Verfügung stellen könnte?
2.) Wie koppelt man den Hörer an das GSM-SIA? Mein Hörer hat nur zwei aktive Menüs: GSM-SIA und Bluetooth. Im Bluetooth kann ich ihm nur den Namen einstellen und bei GSM-SIA sagt er nach einiger Zeit des Suchens: Kein GSM-SIA gefunden!
Die Verbindung GSM-SIA > Fzg habe ich durch Probieren wohl zufällig hinbekommen: Bluetoothmenü im Fahrzeug auf Koppeln stellen und den SIA-Knopf mit dem Bluetoothsymbol einige Sekunden gedrückt halten.
Mit der Freisprechanlage kann ich also nun telefonieren.
Ich würde aber auch gerne den Hörer korrekt verbunden haben (während der Fahrt mit Hörer zu telefonieren ist verboten, das ist mir schon klar!).
Thomas
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 12:08   #5
Mr.Maritim
Also erstmal vielen Dank der Antwort!!Habe an der Konsole gesucht gehabt ,nur leider nix gefunden!Werde nun noch mal akribisch alles absuchen !!!!
Also natürlich braucht es kein Mensch ,ausser evtl. mal für nen Notruf!!
Aber ich möchte halt das alles funktioniert an dem Fahrzeug!!Ob ich es nutze sei dann dahingestellt!!
Also bei mir ist vorne eine Sim Karte drin aber der Hören hinten ist noch ohne Funktion!
Denke geht über Bluetooth wohl nicht das dann der Hörer hinten so lange geht bis man eine Extra Sim einlegt!!
Sollte es jemand besser wissen wäre ich über jede Info diesbezüglich dankbar!
Gruss Ralf
Alt 28.08.2012, 21:44   #6
chrisffmmuc
Benutzerbild von chrisffmmuc
Fahrzeug: F01-740d xDrive (01.11)
Standard Gleiches Problem wie macchiato66
Ich habe exakt das gleiche Problem wie macchiato66. Hattest Du eine Lösung gefunden das Handteil mit dem GSM-SIA zu koppeln und trotzdem vorne die Freisprechanlage über Blutooth mit gleichem GSM-SIA zu verwenden (natürlich nicht für zwei Telefonate gleichzeitig sondern abwechselnd mal von der Freisprecheinrichtung aus und mal im Fond mit dem Hörer)?
chrisffmmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 08:58   #7
macchiato66
Ich hatte mir eine der letzen Anleitungen für das GSM-SIA bestellt.
Ich habe das SIA aber an @Lexmaul verkauft, ich meine auch samt der Anleitung. Wenn Du also mal den Lexmaul fragst kann er Dir genaues sagen, schätze ich.
Die Kopplung hatte ich damit hinbekommen. Ich meine mich zu erinnern, das nach 10 sec drücken des Knopfes am SIA der grün (oder orange) blinkt und dann das SIA vom Bluetooth des Autos gefunden und gekoppelt werden kann. Wenn man aber noch ein paar Sekunden länger gedrückt hält, wechselt die Blinkfarbe und man kann den Hörer mit dem SIA koppeln. Irgendwie so in der Art war das. Man braucht auch eine PIN für die Kopplung, die steht auf dem SIA hinten mit drauf, wenn man das SIA herausnimmt, kann man die ablesen.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Innenraum: Fondtelefon lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2007 11:54
Elektrik: Fondtelefon Swordy BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2007 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
