Alt 18.02.2010, 09:33   #1
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Ausrufezeichen RPA & Anhänger/Schneeketten
weiß jemand SICHER wie das mit der RPA läuft - bzw. wie sich das System verhält - wenn folgende Situationen gegeben sind:
1. Anhängerbetrieb:
In der Bedienungsanleitung steht geschrieben, dass man die RPA bei Anhängerbetrieb neu initialisieren muss.
Ich fahre öfters mit Anhänger. Allerdings Strecken (-längen) die zu kurz sind die RPA zu Ende zu initialisieren.
Was passiert wenn ich die RPA dabei nicht neu initialisiere? Im Klartext: Funktioniert die RPA danach (= wieder ohne Anhänger) noch einwandfrei, wenn keine anderen Parameter (Reifendruck) zwischenzeitlich verändert wurden???
2. Dito. bei kurzen Fahrten mit Schneeketten?
Danke & Grüße
Ralph
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 11:33   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das system kann dir eine Reifenpanne melden.
Falls der Fall eintritt, einfach ohne ketten und ohne anhänger neu initialisieren.
Alt 18.02.2010, 22:44   #3
ShakyMUC
Im Klartext: Du meinst, es könnte als Fehlfunktion eine Reifenpanne melden obwohl keine vorhanden ist - richtig?
Du schreibst "Falls der Fall..."
--- Wie weiß ich dann - ohne grundsätzlich neu zu initialisieren - ob das System zuverläßig eine wirkliche Panne melden würde?
Alt 18.02.2010, 22:54   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Mei......Hänger / Ketten + starke Temperaturunterschiede, da hat das RPA immer zu kämpfen, bzw. kommt ins grübeln
Sobald Du den Reifenumfang z.B. durch Schneeketten, Luft etc. veränderst, immer init.
Alt 18.02.2010, 23:35   #5
ShakyMUC
Hm, das weiß ich bzw. denk ich mir ja auch. Daher die Frage nochmal anders formuliert:
Funktioniert das System - wenn ich vorrübergehend eine Störgröße einbringe - nach Wegfall der Selben und ohne zwischenzeitlicher Veränderung anderer Parameter
--- ohne erneute Initialisierung wieder zuverläßig???
Alt 18.02.2010, 23:39   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
JA.....ABER....Du könntest in der Zeit wenn die Störgröße aktiv ist, eine Panenmeldung bekommen.
Die Störgröße ist jetzt auf Hänger/Ketten bezogen...nicht auf Luftdruckänderung Deiner seits.
Alt 18.02.2010, 23:40   #7
ShakyMUC
Zitat von ShakyMUC Beitrag anzeigen
... Im Klartext: Funktioniert die RPA danach (= wieder ohne Anhänger) noch einwandfrei, wenn keine anderen Parameter (Reifendruck) zwischenzeitlich verändert wurden???
So stand´s im Eröffnungsposting
Alt 18.02.2010, 23:52   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Klares JA
Alt 19.02.2010, 14:10   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich schreibe " Falls der Fall....."
weil ich der Meinung bin/war, dass, man nachdem die Meldung kamm neu initialisieren muss.
Falls keine Meldung kommt, musst du auch nicht intialisieren!
PS. da ich meine BA jetzt zur hand habe
--> bei Fahrten mit Schneeketten nicht initialisieren
Alt 19.02.2010, 15:06   #10
ShakyMUC
Nur in "meiner BA" steht nichts zu dem konkreten, von mir gefragten Fall
Und vor meiner Frage ist auch nichts drin gestanden
Denn das man nicht neu initialisieren muss wenn keine Meldung kommt heißt für mich noch nicht zwingend, dass das System einwandfrei funktioniert.
Raffael@735i schreibt aber konkret zu meiner Frage: JA ...
also ist alles gut
RPA-ReifenPannenAnzeige ausgefallen! 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 28 21.02.2010 09:25
RPA Reifenpannenanzeige jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 21 15.11.2007 02:47
Felgen/Reifen: RPA Funktionsweise und noch ein paar Fragen Jiha BMW 7er, Modell E65/E66 16 16.02.2007 11:43
Beleuchtung Anhänger BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2006 12:09
Allgemeines u. Anhänger skel@on 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 02.12.2003 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
