Alt 14.02.2010, 18:12   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Standard CD- Wechslerausbau. Wie?
Einen schönen guten abend,
nachdem ich meinen Dicken in Tschechien während des Skiurlaubs zum Aufbereiter gegeben habe funktioniert der CD-Wechsler nicht mehr. Habe dieses leider erst sehr spät gemerkt und kann diesen jetzt nicht mehr zur rechenschafft ziehen.
Problem ist, dass die Klappe nicht ganz aufgeht und ich das Magazin nicht entnehmen kann.
Okay erstmal im Forum gesucht und folgende Anleitung von Horst gefunden
das geht ganz einfach,
als erstes die Holzblende des Armaturenbretts entfernen, danach kannst Du die Blende des CD wechslers abschrauben. Die Holzblende kannst Du entfernen, indem Du Rechts auf der BF Seite die Luftdüse einfach herausziehst, irgend einen kleinen Haken bauen und dann rausziehen. Du kannst dann in der Öffnung rechts oben eine 10er Mutter erkennen, die abschrauben. Dann das Abdeckgitter vor dem Monitor aushebeln und die andere Seite der Holzblende lösen. Danach einfach nach vorne abziehen.
Dann den CD Wechsler ausbauen, abstecken und die vielen kleinen Schrauben an dem Ding öffnen.
Wenn der CD Wechsler dann offen ist, siehst Du oben das große Plasik Zahnrad, das mit der Hand soweit schieben, bis die CD wieder im Magazin ist.
Dann den CD Wechsler wieder ans Bordnetz anschließen und testen ob das Magazin wieder eingezogen und ausgeworfen wird.
Wenn das der Fall ist, alles wieder zusammenbauen.
Bei mir ging der Wechsler wieder ganz normal.
Schöne Grüße
Horst
Mein Problem ist, dass ich die Holzzierleiste nicht abbekomme?
Hat der Horst vielleicht irgendwas vergessen in seiner Anleitung?
Habe die obige Anleitung befolgt und das ganz rechte Gitter mit dem selbstgebastelten haken entfernt. Dann die Mutter gelößt und auch das Abdeckgitter vor dem Monitor entfernt. Jedoch kann ich keine weitere Schraube hinter dem Monitorabdeckgitter erkennen?
Ist das beim Facelift Modell vielleicht anders????
Habe dann versucht, den großen Mittleren Luftausströmer auszubauen jedoch ohne erfolg. Kann mir da vielleicht noch jemand einen Trick verraten wie ich den zerstörungsfrei rausbekomme?
Beste dank schonmal im voraus für eure Hilfe, falls ich den welche bekomme.
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 19:15   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
beim FL hebelst Du das Abdeckgitter unter dem Monitor aus. Dann kannst Du vier Schrauben ausdrehen, die den Frischluftgrill halten. Den Frischluftgrill nach vorne herausziehen und dann kannst Du links und Rechts je eine Mutter der Holzblende lösen.
Das sollte es dann gewesen sein.
Übrigens, wenn nur das Magazin an der Klappe hängt und keine CD halb in den Wechsler eingeschoben ist, wie es bei mir war, dann reicht es die Klappe sanft ganz aufzudrücken, also nach innen und das Magazin nach außen zu entfernen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.02.2010, 20:38   #3
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Hallo wenn jemand noch interesse hat, habe eine Original BMW Anleitung ausbau Holzblenden, wie auch für den ausbau CD-Wechsler.
tanjad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 20:54   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
in welcher form?
Setze diese doch hier oder bei tips und tricks ein, ist gefragt!!!
Alt 19.02.2010, 21:00   #5
mystica
† 05.12.2021
Meinst in der Original Anleitung ist es anders beschrieben?
Mitnichten!
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.02.2010, 21:21   #6
tanjad
Mitnichten!
Schöne Grüße
Horst
Horst war doch garnicht so gemeint, ich wollte doch deine Kompetenz garnicht in Frage stellen, ich dachte vieleicht will jemand eine Anleitung mit Bildern haben
Tanja
Ps; wie stellt man sie hier rein, habe aber im mdi format bekommen
Alt 19.02.2010, 21:31   #7
tanjad
So in den Tricks und Tips kann ich das Format nicht reinstellen, werde es morgen ändern und reinstellen, natürlich nur wenn Interesse besteht.
Alt 19.02.2010, 22:02   #8
mystica
† 05.12.2021
Hallo Tanja,
ne so hab ich das auch nicht gemeint. Stell Sie ruhig ein, bei mir steht es ja nur im Thread und nicht unter Tipps und Tricks.
So groß ist meine Kompetenz nun auch wieder nicht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 13.03.2010, 00:36   #9
Tundem
Fahrzeug: E65-745i (Bj.05.2004), E46-330Ci (Bj.2000), E46-325Cabrio (Bj.2001), Chrysler Stratus Caprio(Bj.2000)
würde mich sehr über die Anleitung freuen!
Tundem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 20:04   #10
Neuhoff
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
Würde dringend eine Anleitung brauchen, wie man den CD wechsler am E65 ausbaut und vorher die Leisten entfernt. Kannst du mir helfen? meine e-mail: R.Neuhoff@T-online.de
Neuhoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Wie kann ich mir die POIs wie z.B. Blitzer auf der Karte anzeigen lassen? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.04.2012 20:33
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
