Alt 29.01.2010, 22:56   #11
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nimm dir lieber sofort den Abbau der Stoßstange vor, anders geht es nämlich nicht.
Schau mal bei Tipps & Tricks
Alt 31.01.2010, 18:31   #12
startac
P 1110 F
Fahrzeug: 730D F01
Zusammenfassung (habe beides gemacht):
VFL: geht auch ohne Stoßstange ausbauen
FL: Stoßstange zumindest auf Seite des Scheinwerfers aushängen (dauert in Summe 15 min zu zweit - wenn einer die Stoßstange weghällt, der andere den Scheinwerfer ausbaut)
startac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 09:40   #13
fuzuli
Fahrzeug: E65-745D/2005
Hallo Leute.
Ich habe geschaft ein Standlichtring Linke seite ohne abbau der Stoßstange (FL).
Bisschen fummelig aber geht schon.
ich hab aber ein andere problem, ob ich geschaft habe neue reinzusetzen funktuniert trotzdem nicht.
Haben die eine eigene sicherungen oder nicht.
Ich habe belegungsplan im handschuhefach und
im kofferraum durchgesucht.
Bitte um hilfe und danke im vorraus.
fuzuli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 13:19   #14
krie6hofv
offline
Die Scheinwerfer hast du aber raus genommen oder?
Alt 13.02.2010, 14:21   #15
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von fuzuli Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
Mir ist das zu fummelig bzw. habe vllt auf zu große Hände. Aber bist Du sicher, daß alles richtig zusammengebaut ist?
Ist ja schon fummelig genug, wenn man den Scheinwerfer ausgebaut hat....
Wenn man weiß wie es geht, hat man die Stoßstange auch in 15 min runter....und in der gleiche Zeit auch wieder dran...
Grüße esau
Alt 14.02.2010, 00:09   #16
titus8034
Benutzerbild von titus8034
Fahrzeug: e66 735LI (12.03), VS 1400, Porsche 108 Junior, Fiat Campagnola
Habe das selbe Problem. Standlicht rechts ausgefallen, Birne getauscht 10 min und geht aber trotzdem nicht. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
titus8034 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 10:44   #17
krie6hofv
offline
Aufnahme Blinklicht, angegammelt
Alt 14.02.2010, 10:59   #18
christianblau
Benutzerbild von christianblau
Fahrzeug: 7er
Kann mal jemand ein Bild einstellen wo sich die Standlichtbirne genau befindet auf der Rückseite des Scheinwerfers?
Kann es sein das die in der Mitte der Scheinwerferrückseite zu finden ist? Da ist eine Abdeckung mit zwei schrauben dran... dahinter vielleicht?
christianblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 11:23   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nö, kommt von UNTEN rein. siehst so nicht. ist ne abdeckkappe drüber
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.02.2010, 11:51   #20
esau
guckst Du hier - ist vom FL
unter dem runden schwarzen Deckel
Dateityp: jpg vonunten11.jpg (51,1 KB, 177x aufgerufen)
Fahrwerk: Dynamic Drive ausgefallen - und wieder an tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 26.04.2015 10:02
bc anzeige ausgefallen michl BMW 7er, Modell E32 16 31.01.2008 21:34
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
