31.01.2010, 11:19
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
22 Zoll auf E65?
hi,
was für eine reifenbreite kann ich auf einer 22 zoll felge mit 9,5j breite bekommen?
und passt die felge auf einen bmw e65, 22 zoll
ET:45
lochkreis:120
lochzahl:5
der anbieter schreib in verbindung mit distanzscheiben würden sie auf einen e65 passen?
kann mir einer weiter helfen?
31.01.2010, 12:17
Fahrzeug: E65-735I (06.03)
Hi, die Felgen würden schon passen, aber lass dir einen Gutachten für dein Auto schicken und da steht es genau ob du Änderungen am Fahrzeug vornähmen muss und welche.
Ein Gutachten brauchst du ja sowieso.
31.01.2010, 18:42
Biturbo Gott
Fahrzeug: E65-750i 2007
255/30 oder 265/30 22"!
Kannste dir aussuchen  !
MfG Maik
02.04.2010, 03:50
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Habe gerade Felgen mit gleichen Dimensionen ersteigert, ich werde vorne und hinten 60mm pro Achse an Spurverbreiterung verbauen denke dann wird alles sehr bündig aussehen. Werde Bilder posten.
Reifen habe ich HA 285/25 und Va 255/30 bestellt und von h&r Va 35mm , mal sehen wie es wird!
02.04.2010, 11:17
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Ein Kollege von mir fährt 20Zoll ich finde das schon extrem hart wie ist das denn erst mit 22Zoll `?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
02.04.2010, 11:23
Fahrzeug: e65 745i
02.04.2010, 12:10
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
285er auf 9,5J Felgenbreite? Ich bin gespannt ob es klappt. Mir wurde davon abgeraten, genau so wie von der Flankenhöhe von 25.
Wär schön wenn du hier ein paar Bilder posten könntest.
Ich werde mir 265/30 bestellen, sowohl für vorne als auch für hinten. Spurverbreiterung vorne 40mm und hinten 60mm.
02.04.2010, 13:00
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum kauft man überhaupt 22" Felgen die so schmal sind, das passt doch gar nicht zusammen
02.04.2010, 13:12
Biturbo Gott
Ich bin auch gespannt, ob du die 285/25 eingetragen bekommst! Z.B. bei Falken ist diese Breite nur für ne 10,5" Felge zugelassen!
Falken High-Performance-Reifen, vom Rennsport auf die Straße
Und 25 Flankenhöhe bedeutet nicht, dass die Höhe 25mm ist, sondern dass die Höhe 25% der Breite beträgt! Somit hat ein 255/30 auch fast den gleichen Abrollumfang, bzw. fast die gleiche Flankenhöhe wie ein 295/25!!!!
255/30 = 76,50mm
295/25 = 73,75mm Flankenhöhe!
02.04.2010, 13:21
Fahrzeug: E66-760LI Maritim K1 F20 2,0 10/17 F 20 DTM-Edition 3/15 1 Omega Evo 500 3x Omega B 3,2 3 Omega B 3,0 MV6
Na ich habe noch bedenken das bei der Tieferlegung die ganzen Tech Einrichtungen nicht mehr richtig funzen wie dieses Adaptive Drive!Was das alles auch immer beinhaltet!!!
Was könntet Ihr mir denn vorschlagen wenn für Felgen Tieferlegung sowie Spurverbreiterung???
Gruss Ralf
