Alt 19.01.2010, 08:26   #1
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Standard Waschdüse Beifahrerseite geht nicht.
Moin,
mein Dicker spritzt nur noch auf der Fahrerseite.
Augenscheinlich kann ich keinen Fehler feststellen.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Wenn die Werkstatt auf Suche geht bauen die gleich wieder das halbe Auto auseinander......
Wo könnts dran liegen....
Danke im voraus.
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 09:37   #2
Schweizer
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Leider keine Antwort, aber das gleiche Problem
Werkstatt will die Düse + die ganzen Leitungen wechseln
Schweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 09:47   #3
Schnellstarter
Haben die dir schon einen Preis genannt?
Alt 19.01.2010, 09:56   #4
Schweizer
Nein, habe aber auch nicht nachgefragt....
Ich kann dieser Gewinnoptimierung seitens der BMW Händler durch
sinnlose Tauschaktionen aber auch rein gar nichts abgewinnen
Die kompletten Leitungen auf Verdacht tauschen macht aber imho
auch gar keinen Sinn, wird halt die Düse einen Schaden haben ....
Alt 19.01.2010, 10:51   #5
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Kein noch so toller und billiger Mechaniker wird wohl drumherum kommen, die Leitungen und Düsen zu demontieren und zu prüfen, wo die Verstopfung ist. Da verstehe ich nicht, was BMW da schon wieder falsch macht. Wenn Ihr wißt, dass es eine Düse ist, dann könnt ihr ja den Auftrag geben, diese zu wechseln.
Oder fahrt doch irgendwo anders in eine Werkstatt, oder macht es selbst. Die Waschdüsen im Wischer kann ja wirklich jede Werkstatt tauschen...
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 10:53   #6
Schnellstarter
Ich habe gerade mal im ETK nachgeschaut.
Die Düsen sind scheinbar nicht mehr lieferbar. Das wäre ja ziemlich bescheiden. Ich muß dann doch mal bei der Werkstatt vorbei und nachfragen....
Alt 19.01.2010, 11:02   #7
Schnellstarter
[quote=sandstein24;1364638] ... Da verstehe ich nicht, was BMW da schon wieder falsch macht..... QUOTE]
Eben einfach nur neue Teile einbauen ohne genau zu überprüfen welcher "Centartikel" kaputt ist.
Einfach mal alles in der Produktkette austauschen......
Alt 19.01.2010, 11:15   #8
Schweizer
Wie nicht mehr lieferbar
Der E65/66 wurde bis 2008 gebaut - da können doch wohl noch nicht die
Teile ausgehen
Alt 19.01.2010, 13:05   #9
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Mal mit ner Fußball-Luftpumpe die Schläuche durchblasen.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 22:56   #10
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
hallo
hab das gleiche problem,seit dem ich die stoßstange einmal ab hatte für standlichter wechseln,nur noch die fahrerseite funktioniert
hab das gefühl das irgendwas von innen verklemmt ist da sie immer nach der demontage einmal 1-2 mal funktioniert
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Tür Beifahrerseite hinten öffnet nicht martin123 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2025 11:32
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
