So, wie es scheint kann das Problem nun relativ kostengünstig beim
 behoben werden und dies dank meinen eigenen Recherchen via Diagnose über den Controller.
 Dabei stellte sich heraus, dass das NAVI offenbar der Übeltäter ist, da seine Saftware einen "Bug" hat. Gemäss genannter Diagnose (Nachstehend) konnte ich auslesen, dass wenn der Sound wie beschrieben ausfällt (also nur noch die LS via ASK laufen) keinerlei Daten im MOST-Ring angezeigt werden, diese aber angezeigt werden, wenn der Sound voll funktionsfähig ist
Der
 wird mir sodann eine komplett aktuelle Software neu aufladen, wobei dann davon auszugehen ist, dass danach alles paletti sein wird..
__________________________________________________  _______________
Servicefunktionen
Über den Controller besteht die Möglichkeit, einen Servicemode zu aktivieren. Mit dem Servicemode können z. B. Hardware-/Software-Stände für das Control Display bzw. die Steuergeräte im MOST-Netzwerk ausgelesen werden. Der Servicemode dient als einfaches Hilfsmittel für eine schnelle Abfragemöglichkeit ohne Diagnosetester.
Aktivieren des Servicemode:
1. Im Startmenü den Controller mindestens 10 Sekunden lang nach unten drücken.
2. Controller drei Rasterschritte nach rechts drehen.
3. Controller drei Rasterschritte nach links drehen.
4. Controller einen Rasterschritt nach rechts drehen.
5. Controller einen Rasterschritt nach links drehen.
6. Controller einen Rasterschritt nach rechts drehen.
7. Controller nach unten drücken.
Wenn die Funktion ”MOST-Geräte” ausgewählt wird, dann erscheint eine Liste aller Teilnehmer im MOST-Netzwerk. Nach Auswahl eines Steuergeräts erscheint eine scrollbare Liste mit folgenden Informationen: Sachnummer, Hardware-Nummer, Codierindex, Diagnoseindex, Variantenindex, Herstellungsdatum, Herstellername, Nachrichtenkatalogversion, Softwareversion und Betriebssystemversion.
In der Funktion ”Einstellungen” können folgende Service-Einstellungen vorgenommen werden:
Audio-Funktion RDS (Radio Data System) aus- bzw. einschalten.
Schnurlosbedienhörer anmelden.
Das Beenden des Servicemode wird mit Hilfe des Pfeilsysmbols unten links in der Bildschirmanzeige erreicht.
