Modell E65/E66 |
20.12.2009, 18:26
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Einbau / Ausbau Außenspiegel E65
hat jemand zufälligerweise eine Einbau / Ausbau -Anleitung des Außenspiegels vom E65 zur Hand? Muss man dazu auch die gesamte Innenverkleidung demontieren?
Grüssle.
Bertel2410
21.02.2010, 18:43
Fahrzeug: E65-745d (07.05)
das ist doch mal ne gute Frage....
mein rechter Spiegel ist kaputt, bräuchte diese Anleitung auch...
wäre sehr hilfreich, gerne auch per PN.
Vielen Dank
21.02.2010, 19:58
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ja die Türverkleidung muss ab.
Wenn man die runter hat, sieht man es schon, Stecker ab und Kabel so lösen das man es mit dem Außenspiegel raus ziehen kann.
Die Schreiben vom Spiegel lösen und abnehmen, ist kein Akt.
21.02.2010, 20:09
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Und wie kriegt man nur das Glas einzeln raus. Meiner tönt nur noch Stellenweise ab und ich habe jetzt einen Neuen,nur weiss ich nicht wie man das tauscht und will auch nicht kaputt machen.
Gruß Petka2k2
21.02.2010, 20:13
offline
Das ist nur fest geklipst, kannst du einfach raus hebeln.
Da du es eh austauschen willst, macht es ja auch nichts aus wenn das Spiegelglas dabei zu bruch geht
22.02.2010, 13:05
Wo sind denn die Schrauben der Türverkleidung? Oder ist die eingeklipst?
22.02.2010, 15:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
22.02.2010, 17:23
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
die Verkleidung bekommst du wie folgt ab:
es gibt Torx 2 Schrauben unterhalb der Armlehne hinter keiner kleinen klappe (nicht zu verfehlen)
eine Torx Schraube gibt es am Riegel zum die Tür zu öffnen hinter einen kleinen klappe ( auch nicht zu verfehlen)
eine kleine Kreuz Schraube gibt es auf der Innenseite der Tür zur A-Säule hin bei dem Fang-band hinter einer kleinen Kappe ( sieht man sofort, bissel Fummelig)
eine Schraube ist hinter dem Airbag logo auf der Verkleidung (Logo vorsichtig raushebeln)
Verkleidung ist dann unten einfach geklippst. Einfach etwas Stärker zu sich ziehen.
Obenrum "an der Scheibe" ist die Verkleidung auch nur geklippst, es reicht die Verkleidung auch zu sich zu ziehen.
Viel Spaß.
Habe heute meinen Fahrerspiegel getauscht. ;-)
kein großer Akt
30.04.2010, 17:26
hallo
wie geht die türverkleidung weg wenn sie bereits ausgeklippst ist... was muss ich noch beachten ? türknopf? boxen? gestänge?..... ich habe sie abgeklippst aber weiter komme ich nicht. will meinen spiegel austauchen. fahrerseite. wer kenn sich aus?
30.04.2010, 19:21
Some say...
@udi
Du hast doch nen E38?
Da wird die Verkleidung nach oben herausgeschoben, Richtung Fenster.
Die Schraube beim inneren Türöffner nicht vergessen....
