27.07.2008, 21:41
Lautsprecher in den hinteren Türen defekt?
Mir fällt grade auf das die Lautsprecher meiner 730ers in den hinteren Türen keinen Ton abgeben. Hoffentlich ist es kaputt ich will nciht hören das es normal ist?!?
27.07.2008, 22:26
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Welches Soundsystem hast du?
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
27.07.2008, 22:28
also das weiß ich wirklich nicht aber es funktionieren nur die in den vorderen beiden türen und die ganz hinten.
28.07.2008, 06:42
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Lautsprecher sind auch nur bei Soundsystem ProLogic 7 in den hinteren Türen. Trotzdem sind immer die Lautsprecherabdeckungen verbaut.
15.12.2009, 18:38
Fahrzeug: E65-730d (07.04)
Hi. Wie groß sind die Original Einbaulautsprecher. Mich interessiert hauptsächlich die Größe der Tieftöner. BMW e65 730
15.12.2009, 22:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
sollten 13er sein
08.01.2010, 21:30
Hallo! Ich Brauche passende lautsprecherkabelanschluesse fuer hintere tuere fuer E65
