Alt 15.12.2009, 12:21   #1
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Standard Samsung Laptop R50/51. Akku lädt nicht richtig.
Hallo an Alle,
unzwar ladet der Akku meines Laptops nicht mehr richtig er ladet nur dann, wenn ich den Stecker des Ladegerätes etwas hin und her bewege und eine exakte position halte, lass ich los, ladet er nicht weiter, desweiteren stinkt der Laptop nach einiger zeit Laden nach verschmorrtem Plastik und gestern hat er sogar geraucht aus der Linken Seite, ziemlich in der Nähe des Ventilators.
Garantie hab ich leider nicht mehr drauf.
Und Normalerweise muss die Ladeanzeige ja Grün-Leuchten während dem Laden bei mir Leuchtet sie aber ROT und wenn man den Akku raus nimmt kann man ja diesen Test machen in dem man auf Push drückt, dort leuchtet dann nur 20% auf?!?!?
Ich habe mir Everest Home Edition runtergeladen und daraus die Temperatur von den Sensoren die diese Messen abgelesen vlt Hilft das weiter????
Informationsliste Wert
CPU 33 °C (91 °F)
FUJITSU MHV2080AH 35 °C (95 °F)
Bitte um Hilfe und danke im Voraus.
LG
7_Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 12:54   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
am stecker wackeln müssen klingt so, als ob im laptop selbst die leiter der ladebuchse gebrochen wären. der kontakt ist nur in bestimmter position vorhanden.
rauchen sollte das nicht und RICHTIG! heiß werden eigentlich auch nicht. ein akku kann sehr wohl gut warm werden, wenn er geladen wird. das kommt durch den recht hohen ladestrom.
von hier ist eine ferndiagnose sehr schwierig, weshalb ich nur eins raten kann: finger wech, bevor der mist abfackelt.
wenn du dennoch testen willst, kauf dir nen neuen akku.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Samsung-Led Kennzeichenbeleuchtung, funktionieren die wirklich nicht mit den 95ern??? Baja BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2009 14:19
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 15:47
Telefon hat Netz, lädt aber Verzeichnis nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 0 23.06.2006 22:11
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
