Alt 30.11.2009, 20:35   #1
aandyy
Fahrzeug: 760Li BJ 08
Standard Verbrauch enorm nach BMW-Werkstattaufenthalt
ich war neulich beim Freundlichen zur Inspektion, wobei dieser nach nicht mal einem Jahr wieder eine neue Batterie einbauen musste, da die alte wieder hin war. (Hatte auch schon Probleme, dass die Batterie gelegentlich sehr leer war und der Wagen nicht mehr an sprang)
Mir ist jetzt in der Zeit nach dem Einbau der neuen Batterie aufgefallen, dass der Verbrauch ordentlich gestiegen ist.
Kann es sein, dass der Freundliche irgendwie die Lichtmaschine hochgeregelt hat, damit die Batterie besser geladen wird und sich dadurch auch der Benzinverbrauch erhöht hat?
Ich habe bei der letzten Tankfüllung bei zwar überwiegend Stadtfahrt aber normaler Fahrweise einen Verbrauch von 25 Liter auf 100km ausgerechnet. Sonst lag ich bei 5 Litern weniger...
Meint ihr es ist möglich, dass die da irgendwas am Wagen verstellt haben, dass er jetzt mehr Benzin braucht?
aandyy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 20:47   #2
heinz_master
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Gut möglich ist es das, dass Fahrzeug Resetet wurde. Dadaurch muss der Dicke dich und dein Fahrgewohnheiten neu kennen lernen. Führt im Endeffekt zu einem erhöhten Verbrauch. Wurde mir jedenfall mal so von einem BMW Meister erklärt.
heinz_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 20:51   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Das hatte ich beim E91 auch. Das Getriebe musste sich erst wieder adaptieren und hat viel später geschaltet als sonst. In der Stadt ging nix unter 13-14 Litern, jetzt ist der Verbrauch wieder normal.
MfG Denis
Alt 30.11.2009, 20:54   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Sagst es ja selber, Batterie abgeklemmt! somit Resetet.
wird sich wieder einpendeln!
Alt 30.11.2009, 21:06   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wirklich ausgerechnet oder laut BC?
wenn ich den resete und anfahr, steht auch 40 liter aufm bildschirm. wenn der bildschirm 48:9 wär, wär die zahl auch viel viel höher...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.11.2009, 21:41   #6
aandyy
Nein, das habe ich selbst ausgerechnet. Laut BC sind es knapp 30
Alt 01.12.2009, 08:47   #7
e39_hh
sheer driving pleasure
Benutzerbild von e39_hh
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Fahr erstmal zwei, drei Tankfüllungen ab und schau dann nochmal, wie sich der Verbrauch entwickelt hat. Denke auch, dass sich das wieder einregelt.
e39_hh
e39_hh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 12:35   #8
aandyy
Werde ich so machen, alles klar. Danke an alle für die Tips!
Alt 01.12.2009, 19:56   #9
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Noch eine kleine Überlegung wäre, das ein Sensorstecker der abgezogen wurde (aus welchen Gründen auch immer) nicht wieder draufgesteckt wurde. Bspw. würde mir da der Luftansaugtemperatursensor einfallen, wenn der nicht angeschlossen ist, läuft das Gemisch viel zu Fett da die Elektronik denkt, es wären unendlich Grad Minus.
Somit ist dann mit einem stark erhöhten Spritverbrauch zu rechnen.
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 01:08   #10
aandyy
Muss mich wegen dem Problem leider noch mal zurückmelden. Rund 5 Tankfüllungen später hat sich das Problem nicht merklich gebessert. Hatte beim letzten nachrechnen immer noch über 25 Liter Verbrauch. Auch der BC zeigt meist um die 27 an.
Ich überlege jetzt, ob es vielleicht auch mit dem falschen Frostschutz zusammenhängen könnte, der in mein Kühlwasser gekippt wurde... Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/schei...ml#post1307430
Vielleicht hat ja auch Mfetischist mit dem Sensorstecker recht, aber würde der Wagen dann nicht eine Fehlermeldung ausgeben?
Bin da grade etwas ratlos und fürchte der Freundliche wird auch nicht weiter wissen...
Getriebe: Schaltprobleme nach Werkstattaufenthalt BMW730iV8Felix BMW 7er, Modell E32 15 08.11.2009 14:34
Vibrieren nach Werkstattaufenthalt! bonni750 BMW 7er, Modell E32 1 07.11.2009 13:43
Gas-Antrieb: Nach Werkstattaufenthalt Motorprobleme! Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 29.06.2006 07:23
Karosserie: Photoshooting nach Werkstattaufenthalt T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2005 23:33
Motorraum: Defekt nach Werkstattaufenthalt? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 26 16.03.2005 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
