21.10.2009, 16:55
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Hile Hifi Totalausfall Frontmonitor
Moin Moin,
Habe gerade mein TV-Free Modul von Connec eingebaut alles wieder zsuammen gesteckt und nu geht nix mehr Monitor geht nicht an etc alles Tod. Nagut wieder alles rückgängig gemacht aber bleibt trozdem alles Tod, Sicherungen vorne + hinten gecheckt tod. Giebts da irgendwie nen geheimnis wenn man den monitor getrennt hat oder so, bin echt am Verzweifeln.
CrashOverride
21.10.2009, 17:07
Mr. Diesel
war bei mir ähnlich... zusätzlich haben dann noch die scheibenwischer angefangen zu wischen...
nach ausbau war aber wieder alles wie vorher
mfg Benni
21.10.2009, 17:21
ja das problem ist das modul ist schon drausen und alles ist dead, ich meine ja auch vorne habe nicht im fond alles ist tod ich dreh hier gleich durch
21.10.2009, 17:28
Mr. Diesel
häng mal die batterie ab
21.10.2009, 18:19
über den schalter ?
21.10.2009, 18:23
Mr. Diesel
nein komplett
22.10.2009, 00:14
Ne hat nicht gebracht denke das das Abgehende MOST Kabel gebrochen ist sieht auch bisschen komisch aus weiß einder wo das MOST-Kabel also Ausgang/ Abgang hingeht zu welchen gerät ? kann man eine Einzelne MOST Strippe tauschen hat vierleicht jemmand ne Teile nummer ? für ein einzelnes grünes most kabel ?
22.10.2009, 10:47
Fahrzeug: Porsche 993 4s
Ich hatte auch das Problem beim Einbau des TV free Moduls und bei mir war eine Sicherung, die laut BMW hinter dem Handschuhfach versteckt ist, durchgebrannt. Wo sich diese letzendlich befindet kann ich dir leider nicht sagen.
Beste Grüße und noch viel Erfolg bei der Fehlersuche
mess with the best, die like the rest
22.10.2009, 10:53
Also die Sicherung 5 + 76 habe ich bereits Gechekt die sind ja für den Bordmonitor zuständig. Oder giebt es noch ne sicherung für den MOST BUS oder sowas ? Ich komme via INPA NCS auch nicht mehr auf Das ASK oder den Monitor rauf.
22.10.2009, 11:12
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Bist du sicher das du die Most-Kabel auch richtig verbunden hast? Die Verbinder sind manchmal etwas schwergängig, hatte ich neulich als wir einen DVD-Wechsler nachgerüstet haben.
Wenn du allerdings nicht mal den Fehlerspeicher auslesen kannst, solltest du mal die Sicherungen hinter dem Handschuhfach kontrollieren. Dazu musst du es aber ausbauen
Hast doch hoffentlich die Batterie komplett abgeklemmt und nicht nur den "Stromsparschalter" umgelegt bevor du die Stecker am Videomodul abgesteckt hast?
