Alt 20.10.2009, 00:05   #1
eco
flotter dreier ;-)
Benutzerbild von eco
Fahrzeug: MB E400
Standard Logic 7 zum X-ten
nabend leute...
habe seit kurzem ein kleines problem mit meinem dicken.
hab die SuFu schon bemüht aber nix in der art gefunden.
mein logic 7 streikt. undzwar laufen die subs und die boxen auf der beifahrerseite nicht bis auf die box in der hinteren tür.
auf der fahrerseite funktioniert alles tadellos. und wie in den anderen threads wird geschrieben das bei denen ein summen oder pfeiffen aus den "defekten" boxen kommt. bei mir sind sie ganz tot.
die sicherung vom Radio hab ich schon mal gezogen. aber nix gebracht. müssten die verstärker nicht eine eigene sicherung haben ( wenn ja wo sitzt diese ) ?
Batterie auch schon abgeklemmt >>> hat auch nix gebracht.
kann man ein kompletten reset machen d.h. das alles wieder auf null gesetzt wird??? weil durch batterie abklemmen ( minus pol ) sind meine equalizer einstellungen ja erhalten geblieben und gebracht hat es nix.
danke schon mal im vorraus
lg
Geändert von eco (20.10.2009 um 00:42 Uhr).
eco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 03:51   #2
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
hallo
also du kannst reseten musst du nur ins bordmenü im tacho gehen(siehe anleitung tips&tricks)und dann einfach auf resetten/reload dann geht das tacho kurz aus und wieder an dann sind alle eintesllung weg.
nur leider muss ich dir eine schlecht nachricht überbringen,es war beimirleider genau so,das die subs nicht mehr gingen und nur teilweise boxen funktionierten,wobei die fahrerseite ohne probs funktionierte,
den weg zu bmw kannst du dir sparen die wollen geld von dir und sagen dir die machen ein update und dann das die boxen wohl kaputt sind oder der verstärker,
um zu testen ob die boxen kaputt sind einfahc mal eine ausbauen und bei dir zuhause anschließen oder im auto tauschen
ich würde sagen verstärker!must du mal bei ebay gucken
hoffe konnte helfen
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 10:32   #3
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
hatte genau das gleiche bei mir war es das ASK
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 11:26   #4
Pleya
Benutzerbild von Pleya
Fahrzeug: E65 - 730 (12.04)
Bei mir war es auch des ASK, aber langsam komme ich echt ins grübeln was BMW da für nen Schrott zusammengezimmert hat. Die letzten Wochen liest man hier ja fast nur noch von Problemen mit dem Logic 7.
Pleya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 12:56   #5
eco
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
also mir gehts im moment echt aufn sack!
hab grad nen motorschaden wegen drallklappen hinter mir.
alles läuft und auf einmal macht der scheiss zicken.....
aber das letzte zeit sehr viele mit logic 7 probleme haben ist mir auch schon aufgefallen. war nur eine frage der zeit wann ich betroffen sein werde...
gibts leute aus bayern mit den selben problemen. wo wir mal die verstärker tauschen könnten oder des ask. um zu testen was es ist? wird ja sicher nicht bei allen das selbe kaputt sein oder?
lg
Alt 21.10.2009, 11:52   #6
R@lph
Fahrzeug: 745i
Hier kann man schon anhand der Beitragsfülle ein Unterforumn extra für Logic 7 gründen.
Meines läuft ja auch nur Center/Subs/und Tür hinten links.
Der Rest kracht und knirscht ab und an mal.
Mein Navi quaselt auch nich usw.
Aber es wird echt immer mehr die solche Probleme haben.
Ein neues ASK kaufe ich bestimmt nicht, die Endstufe mal reparieren lassen hätte ich ja jemand, nur ist dann mein halbes Auto doof und geht nicht mehr.
Im Moment nehme ich es mal so wie es ist, obwohl ich mich da schon über mich selbst wundere. Normal drehe ich durch bei sowas...
Ralph
R@lph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 12:00   #7
CrashOverrideSE
mh also ich habe mein gebrauchten ASK für 102,00€ bekommen bei eGay
Alt 21.10.2009, 12:21   #8
R@lph
Fahrzeug: 745i
Bei so vielen Leuten die hier nach diesen Teilen lechzen denke ich nicht das es demnächst in dieser Richtung etwas günstiges in der Bucht geben wird.
Alt 21.10.2009, 14:42   #9
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, ja hab auch genug probleme damit.
Wenn ich morgens ins auto steige hör ich schon das knattern aus der Beifahrertür(Lautsprecher)(Hört sich pulsartig an), betätige ich die Lautstärkeregelung geht es manchmal ohne probleme und manchmal geht die beifahrertürunterhaltung garnet.
Habe schon die Lautsprecher getauscht da ich mal bei ebay ein komplettes logic 7 ersteigert (alle boxen sowie verstärker den ich schon in verwendung habe)
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 14:44   #10
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
@ jimjones kannste mal den link zum reseten reinstellen will das mal ausprobieren.....
danke
Elektrik: Zentralverriegelung zum X-ten Male nordberg BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2008 17:00
Elektrik: Passt CD-Wechsler? (zum x-ten Male) Jan BMW 7er, Modell E38 5 30.11.2006 15:44
BC zum x ten mal E32 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2006 18:15
Elektrik: DWA zum X-ten Mal Jumbo1909 BMW 7er, Modell E32 11 02.08.2005 09:03
Heizung zum x-ten Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2004 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
