Alt 17.09.2009, 09:12   #1
Pati
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Standard PDC ausgefallen
Bei meinem 730D ist das PDC ausgefallen. Laut BMW und Kostenvoranschlag:
Ultraschallwandler vorn ersetzen 10,20€
Ultraschallwandler hinten ersetzen 20,40€
Wandler 98,54€
Wandler 98,54€ , alles Plus Mwst.
Was haltet Ihr davon, ist das akzeptabel?
Gruß pati
Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 09:36   #2
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Nur ein Tipp von mir - ohne Gewähr:
Bei meinem PDC wars letztlich nur ein defektes Kabel zum Sensor, ne Art Kabelbruch. Bis man das merkte wurden 2 Sensoren ausgetauscht, den 3. wollte man mir auch noch einreden.
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 11:46   #3
Pati
Danke für den Tipp, werde ich nachgehen.
Alt 17.09.2009, 11:59   #4
jom
War übrigens nur 1 Kabelbruch nach dem Sensor in Richtung zur Karosserie, trotzdem wurden 2 defekte Sensoren angezeigt, nach deren Austausch dann noch ein weiterer. Wenn ich net eingeschritten wäre, hätte der wohl alle Sensoren getauscht und so weiter und so fort...
Hab mich damals fürchterlich aufgeregt, weil ich das alles zahlen durfte und der Schaden eigentlich minimal nur gewesen wäre...
Alt 18.09.2009, 07:55   #5
Ekkehart
Nun kann leider das DIS zwischen einem defekten Kabel und einem defekten Ultraschallwandler/-geber nicht unterscheiden. Was soll denn der Mechatroniker machen wenn ihm ein defekter US-geber angezeigt wird. Das Logic7 austauschen? Wenn übrigends dieses System mit dem Radio (Endstufe, Lautsprecher etc.) verbunden wäre müsste man ja dieses jedesmal einschalten oder? Das PDC System hat IMO separate (4 Stück) Piezoschallgeber zur akustischen Anzeige.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 08:40   #6
jom
Das stimmt so nicht.
Das Fehlerspeicher sagt in etwa "Sensor oder Kabel defekt."
Alt 19.09.2009, 15:25   #7
Ekkehart
Super Aussage: Sensor oder Kabel defekt
Wenn nicht alle Sensoren ausgefallen sind, so dass man auf ein defektes Steuergerät oder mangelnde Aktivierung durch Einlegen des Rückwärtsganges respektive fehlende Stromversorgung etc. schliessen kann, hat das DIS wohl nur diese beiden Möglichkeiten. Ich warte noch auf das Prüfgerät das mir sagt: Drahtbruch blaues Kabel nach 355 mm.
Alt 19.09.2009, 19:38   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
gibt es schon ;-)
nur leider nicht in der Automobilindustrie.
Wir prüfen unsere Netzwerke schon lange mit diesem system
PDC ausgefallen... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 33 10.12.2009 10:49
Nach Werkstattbesuch PDC ausgefallen V8 Steph BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2009 15:55
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 22:43
PDC ausgefallen storm BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.04.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
