09.09.2009, 23:08
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
BMW Roadmap 2009-2 High. DVD wird nicht gelesen.
hallo liebe forumler.
habe folgendes problemchen. war heute beim  wegen der navi dvd 2009.
ich habe derzeitig die 2007-2 drin.
leider kam beim einlegen der cd das kein kartenmaterial drauf sei bzw die dvd konnte nicht gelesen werden, auch nachdem wir den wagen paar minuten zündung aus und wieder an. damit das navi neu initialisiert.
und mein  meinte ich solle mal ne reinigungs-cd in mein dvd-navi laufen lassen weil es womöglich verdreckt sei??? softwarestand hat er gemeint würde nicht daran liegen. was meint ihr ???
09.09.2009, 23:28
Energieeffizienzklasse A
Du bist aber sicher, dass du schon ein DVD-Navi hast?
Das dachte ich bei meinem 02/2003er auch und hatte mich dann gewundert, dass die DVD nicht funktionierte. Jetzt habe ich wieder eine CD drin.
Reinigungs-CD bringt nichts. Guckst du hier!
09.09.2009, 23:31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von eco
... ich solle mal ne reinigungs-cd in mein dvd-navi laufen lassen weil es womöglich verdreckt sei???
Reinigungs-CD ??? Auf keinen Fall.
Das ist für die Laseroptik das Gleiche, als wenn Du mit einer
Stahlbürste Deine Windschutzscheibe säuberst...
Wenn Reinigung, dann manuell, und von jemandem der weiß, was er tut.
Knuffel
09.09.2009, 23:44
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
ich bin mir nicht sicher, sondern ich habe DVD navi
erstens ist eine DVD schon drin die funktioniert und auf meinem navirechner ist auch das DVD logo...
ich denke das haben wir nun durch
aber was für eine möglichkeit fällt euch noch ein das zum laufen zu bringen. DVD ist ja original und alles, mein  fands auch komisch.
10.09.2009, 10:47
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Navi DVD 2009
Die 2009 Navi DVD ist eine Double Layer DVD. Somit muss ggf. ein Software-Update (V32) bei Deinem Navi Rechner gemacht werden damit er die richtig lesen kann (wenn Dein Navi Rechner das schon unterstützt).
Man kann aber ggf. auch die Original-DVD etwas "erleichtern" indem man die nicht benötigten Sprachen entfernt und sich die Daten dann auf eine normale DVD brennt.
*Doc.*
10.09.2009, 13:31
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
danke das wäre mal ein versuch wert!
ich schau mal ob ich es hinbekomme.
danke schon mal
10.09.2009, 17:23
Mr. Diesel
DrFeelgood hats ja schon gesagt. das ist zu 100% dein problem. sollte der  aber eigentlich wissen. DL ist ja schon seit 2008
mfg Benni
11.09.2009, 00:15
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
Das nette mädchen am Empfang meinte auch es liegt an der Software. Doch es gibt ja immer superintelligente  die was anderes behaupten. Hat man ja zu oft hier im Forum gelesen
Ich werde mal mein Glück versuchen eventuell ein paar Sprachen oder länder aus der DVD zu schmeissen damit sie auf eine normale DVD passt.
Was meint ihr dazu?
mfg ECO
11.09.2009, 11:45
Katzenbändiger
Sprachen ja, Länder NEIN
Hallo Eco,
also die Sprachen kann man bedenkenlos entfernen aber KEINE Länder
Dann passt die gesamte Europa Karte auch auf eine normale DVD. Beim Brennen solltest Du dann darauf achten, dass Du sehr langsam brennst. Ansonsten kann es sein, dass die vom DVD Rechner nicht gelesen werden kann. GGf. auch einmal einen anderen Rohlingstyp verwenden.
Viel Erfolg
*Doc.*
PS: Es ist natürlich genauso einfach sein DVD Laufwerk auf den neusten Softwarestand (V32 für E65) zu bringen und dann müßte auch die Double Layer DVD laufen
11.09.2009, 15:20
erfahrenes Mitglied
Hi, hast du das Navi-Update V.32 drauf, sonnst kann erdie neue DVD nicht lesen, das löschen funktioniert nicht
Wenn nein meld dich mal per U2U
Früher an Später denken
