Alt 20.07.2009, 13:28   #21
v. Ritzenhof
transzendentaler Denker
Benutzerbild von v. Ritzenhof
Fahrzeug: 750Li E66, 740d X-Drive F01
Zitat von Schifffahrer Beitrag anzeigen
Aber so etwas kann auch an den Fahrern liegen, denn wer mit so einem Auto jeden Tag 200 Meter zu Bäcker fährt um Brötchen zu holen, braucht sich nicht zu wunderen wenn es der Motor nicht lang mit macht.
Könnte mal bitte jemand fachmännisch erklären, warum Kurzstrecke negativ für einen Benzinmotor sein soll. Wenn dem so ist, dies bitte mit Argumenten und nicht bloßen Vermutungen belegen! Gibt es Studien/tatsächliche Erkenntnisse?
v. Ritzenhof ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 14:05   #22
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Meines Wissens geht es drum das der Motor nicht warm wird. In diesem Zustand z.B.
Edika um die Ecke dann noch mal anwerfen zum Bäcker und vielleicht noch schnell zum Obi ...mit Glück hast du ihn 3 mal kalt gestartet.
So was verkürzt wohl die Lebensdauer um so mehr Zylinder bewegt werden um so schlimmer.
Belegen kann ich das natürlich nicht ich weiss nur das egel welcher Motor im Langstreckenbetrieb nicht Stadt sheeeeer lange bei mir gehalten hat. (Ohne Mucken)
Sogar mein VR6 Golf 3 lief 300000 und es ging nur einmal die Lima kaputt.
Ich würde auch nicht sagen das er nicht die 300000 schafft aber eventuell viele kleine Repkosten entstehen.
gruß
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 16:17   #23
Arni
Erfahrener Mitleser :-)
Fahrzeug: E39 523iT, Bj. 10/97
Hi Rauschi,
lies Dir mal diesen Interner Link) Klick Thread durch. Da kannst Du Dir ganz gut ein Bild von den motorseitigen Eigenheiten des 12-Zylinders machen.
Wer im Glashaus sitzt sollte sich im Dunklen ausziehen...
Arni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 22:23   #24
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich denke auch, daß es eher an den Werkstätten liegen dürfte.
Der 760i war der erste V12 mit Direkteinspritzung. Da hat sich gegenüber den bewährten alten V12 eine Menge geändert. Aber welche Werkstatt hat denn öfter so ein Auto, um damit Erfahrung zu sammeln? Nur sehr wenige. Also wird kräftig geübt, oft auch auf Kosten des Kunden.
Und München hilft, aber nur, wenn die die richtigen Informationen bekommen. Da wird ausgelesen und nach München geschickt. Oft scheinen diese Ergebnisse nicht eindeutig. Irgendwann reicht es denen und die wechseln den ganzen Motor.
Kann einem aber auch mit den anderen e65 passieren. Meiner läuft prächtig, aber wg. eines gelegentlichen Fehlers beim Dynamic Drive war er 6 Mal bei BMW. Inzwischen scheint der Fehler aber gefunden und behoben zu sein.
Insofern würde ich einen e65, egal welcher Motor, nur mit €+ kaufen.
Grüße esau
Kauf eines 750er Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.09.2008 13:49
Kauf eines 740 Taiba BMW 7er, Modell E38 0 25.06.2007 15:25
Kauf eines 750iL Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 6 09.04.2004 15:40
kauf eines e23 morpheus BMW 7er, Modell E23 2 21.12.2003 11:18
Kauf eines 728i Nils BMW 7er, Modell E38 15 27.05.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
