Alt 02.07.2009, 20:23   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ausrufezeichen Lenkrad quarzt/ jault bei Verstellung !!!
habe folgendes Problem:
Mein Lenkrad quarzt/jault unheimlich wenn ich es hoch oder runter verstelle. Vor und zurück jault nichts.
Hatte jemand schon mal selbiges Problem und kann mir hierbei weiterhelfen?
Habe versucht die Lenksäulenverkleidung zu demontieren, dies ist mir jedoch mit dem Lösen der drei Schrauben nicht gelungen (zwei oben, eine unten). Die schwarze Plastikabdeckung vor dem Instrumentenkombi war leicht zu entfernen.
Vielen Dank im Voraus!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 20:46   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Welches BJ hast du
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 21:05   #3
TheBrain
Mitte 2003
Alt 02.07.2009, 21:13   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Willst Du jetzt nur wissen wie die Verkleidung ab geht, oder wie?
Alt 03.07.2009, 11:52   #5
TheBrain
damit wäre mir auf jeden Fall schon mal ein Stück weitergeholfen wenn mir jemand genau sagen kann wie die Verkleidung abzubauen ist. (Alle drei Schrauben hatte ich ja bereits draussen, und die Abdeckung vor dem Instrumentenkombi auch, ... die Lenksäulenverkleidung schien mir nur noch 'geklipst' zu sein, jedoch habe ich diese Klips nicht genau lokalisieren und öfffen können)
Wenn mir natürlich jemand sagen kann woher das Quarzen/ Jaulen üblicherweise kommt, dann weiss ich schon wo ich als erstes suchen muss wenn die Verkleidung ab ist. (Es hört sich übrigens nach Plastik an)
Alt 03.07.2009, 20:01   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Lenkrad ganz raus fahren.....zwischen dem Lenkrad und den beiden Verkleidungen ist noch eine dritte Verkleidung so ein paar cm nach vorne bekommst.....diese muss als erstes ab. Ich weis gerade nicht ob nicht das Lenkrad dazu ab muss. Versuch mal ob Du die Verkleidung so abbekommst. Normalerweise erst Lenkrad ab, dann die vordere Verkleidung & dann die beiden die Du eh kennst. Es geht etwas streng, da Deine Schalter z.B. für die Lenkradverstellung zwischen den Verkleidungen "stecken".
Alt 04.07.2009, 17:11   #7
TheBrain
danke für die Info.
Auf was müsste man achten wenn man das Lenkrad abbauen würde?
Alt 04.07.2009, 19:57   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Bevor du was ausbaust, versuchs mal mit Teflonspray.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 00:21   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
danke für die Info.
Dein Airbag ist mit zwei ganz komischen Klammern befestigt...er ist beim E65 nicht geschraubt! Lass es wenn Du nicht weist wie Du die was ansetzen sollst oder sonst was. Dahinter verstecken sich ein paar Kabel die Du beschädigen kannst. Einen E65 Airbag abzuabeuen braucht leider übung.
Alt 21.04.2011, 15:19   #10
METOpower
Fahrzeug: E65-745i (05.03)
Hello Brain
habe das gleiche Problem bei meinem E65. Hast du eine Lösung gefunden?
METOpower
METOpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Transmax Z als Servoöl??? Lenkung jault. Ricmat68 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2009 16:58
Elektrik: Hilfe mein Auto jault monza180 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2009 12:33
Elektrik: Umluft-Taste bei M-Lenkrad möglich, wie bei Multifunktionslenkrad? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2008 17:33
Heizung/Klima: Standheizung jault sound-around BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2008 20:44
Servo jault hpaw BMW 7er, Modell E38 7 03.02.2007 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
